fulvia
    854
Alle Inhalte von fulvia
  1. Das Problem mit dem Choke hatte ich gestern bei einer Lambretta. Choke war vermeintlich geschlossen - aber eben doch nicht. Hab dann kurzer Hand von Zieh auf Klappchoke umgebaut und siehe da - der Bock hat sich problemlos abstimmen lassen. Am Ende war es 1 mm die der Ziehchoke zu viel gespannt war. Das Loch war aber augenscheinlich geschlossen.
  2. Frage an die Runde: ist eurer SIP Clubsport nach kürzester Zeit ( ~150km ) auch so laut geworden ?! Mit dem kann man nicht vernünftig auf der Straße fahren. Hab ihn mal demontiert, geht an SIP retour .
  3. Hast du das ganze mal ohne Luftfilter ausprobiert? Also nur Ansaugschlauch weg? Nach deiner Beschreibung wäre es die HD, Aber mal ohne Luftfilter probieren
  4. Probier mal eine 52 ND. Hatte sich bei mir gezeigt, dass Membran ein bisschen weniger verträgt. Beim Mischrohr wäre ich bei einem AV264 mit x2 Nadel 2.clip von oben. bei meiner Lamy mit 225 Monza und Clubsport Curley hat das der Prüfstand ergeben (Popometer bestätigt)
  5. Was für ein Setup fährst du eigentlich?
  6. Der Unterschied ist die Länge. Das AV Mischrohr ist kürzer und reichert das Gemisch dadurch - im unterem Bereich- mehr an. Die Zahl ist aufsteigend, von 260 mager bis z.B 266 fetter . 260 kommt mir generell mager vor, kommt aber natürlich auf deinen Motor an. ein Versuch mit zb.AS 264 könnte vielleicht zum Erfolg führen
  7. Mit einer x2 auch schon probiert? Die funktioniert eigentlich fast immer. AV264 oder AS264 mit X2 hab ich bei meinen Kettenfahrzeugen generell verbaut
  8. In welchem Bereich zu fett?
  9. N’Abend an die Runde! bin gerade ein wenig ratlos. YSN PHBH 30 BS (neu) auf meiner Lambretta (Monza 225, Sip Sportbox,etc) chokedüse 70 Schieber 40 Mischrohr AV264 Nebendüse 55 Nadel X2 2 klip hauptdüse 140 quasi die Standart Wurfbedüsung. der Roller springt ohne Choke am ersten Kick an und läuft. ABER er reagiert nicht auf den Choke. Hab von Zug auf Klapp zurückgebaut weil ich den Verdacht hatte das der schon leicht zieht. Selbes Phänomen . hab dieses Setup (Motor exakt die selben Komponenten) erst vor kurzem gebaut, wo das ohne Probleme funktioniert. auch bei meinem anderen Roller, und der meiner Freundin- beide mit Imola- fahr ich diese Vergaserversion mit annähernd gleicher Bestückung. jemand eine Idee?
  10. Grüß euch! Wir,sind alle 28er SC Prinzen, haben mit den Amis unsere Probleme mit den Rods kommuniziert und eine Lösung bekommen. Da ja alle verfügbaren Rods , EQ26,EK Serie unten immer zu fett waren , haben sie uns neue Rods gemacht: EF Serie. Wir haben jetzt EF26 und EF27 hier. Meine ersten Versuche mit der 26er sind viel versprechend. Aktuell bin ich bei der 26er auf 100 Klicks von fett (90 Klicks Grundeinstellung) . Wenn das Wetter wieder besser ist kommt noch eine ausgedehnte Probefahrt, aber aktuell bin ich schon sehr zufrieden!
  11. Grüß euch! eine Frage: fahre in meiner Lambretta den 28er Smartcarb Setup: 225 Monza (Powolotti), JL Road 3 , Casa Performance Zündung und den anderen Klimbim dazu. habe aufgrund der Performance ( in jeder Lebenslage zu fett) von der E-Q26 auf die E-K26 gewechselt. Hat eine deutliche Verbesserung gebracht (120 Klicks von fett) nur oben raus von Halbgas bis Vollgas ist sie mir aber definitiv zu mager . im unteren Bereich passt es ziemlich gut, paar Klicks noch rauf oder runter. Standgas bekam ich mit dem Rod aber nicht hin. Habe dann die Idlejet soweit gedreht das ich auf ein Schiebermaß von ~1,65 gekommen bin ,wo sie auch im Stand schön läuft. da es ja noch keine passende Rod gibt, wäre meine Frage: auf E-K24/25 gehen oder selbst Hand anlegen? Und wenn , hat jemand schon Messwerte wie man das Rod oben fetter feilen kann? Lg Sigi
  12. Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich Liefertermin!?
  13. Hallo! Wie ist euer ehrliches Feedback? Ich fand`s Scheisse.... Die Organisation war ein Witz. Die anwesenden vom Lambretta Club Polen unfreundlich, unorganisiert. Gut,am Freitag wurde das ganze dann in eigene Hand genommen Von der Geschichte mit dem Unfall eines Freundes und die Vorgehensweise der Polen rede ich mal gar nicht weiter Wir haben uns trotzdem unseren Spaß gemacht. Für die Belgier nächstes Jahr natürlich eine Steilvorlage ein Hammer Event auf die Beine zu stellen... lg Sigi
  14. Vielen Dank Rainer! Die PJD ist nicht zu klein?! Hab hier die Suche angeworfen und lese immer von 60-80
  15. Nabend! Eine Frage zu meiner Vergaserbedüsung. Mein Setup : Mugello 200 mit 58 Welle, BGM V4 Puff. LTH Membran ,Mikuni TMX 30 mit Schaumstoffluftfilter. Aktuelle Bedüsung: HD 270,ND20 ,PJD30, 5EL68 Nadel am 3. Clip und einen 4.0 Schieber. Sie läuft eigentlich tadellos,nur bekomme ich kein Standgas hin.(Schraube quasi am Anschlag und immer noch kacka) Hab mal einen 4,5er Schieber rein getan wo sie gut läuft und leicht anspringt ( nur bin ich damit noch nicht auf die AB ) Hab jetzt Bedenken das sie mir auf der AB zu mager wird und abkackt. Jemand einen Vorschlag für eine Wurfbedüsung wo ich mich herantasten kann?! Danke! lg Sigi
  16. war wegen dem Post :in Österreich wird eh nix eingetragen. Die Leitung kritisieren die meisten (Pickerlprüfer) aber trotzdem
  17. nur geht er dir wegen der Bremsleitung beim Pickerl auch am Sack ..
  18. Hallo! Kann mir bitte jemand sagen wo ich eine Umschlüsselungstabelle für die Polini Nadeln (N68E) auf die "gängigen" Koso/Khehin (JJK) finde?! Danke! lg Sigi
  19. Für was genau?! zum einreiben bei trockener Haut? Wenn du vom Getriebe redest-was für ein "Castrol"?
  20. Die Fragestellung gibt aber ludy`s Antwort Recht
  21. Hallo! Special mit 12V Kontaktzündung kann man eh problemlos (ohne Anpassungen) auf elektronische Zündung umbauen,oder? lg Sigi
  22. Frage:warum um Gotteswillen willst einen Kat einbauen!? Lg Sigi
