buttman
    101
  • Geschlecht
  • Aus
    Berlin
3.733 Profilaufrufe
Leistungen von buttman
member
member (3/12)
  1. ja ok ick besorg nen neuen
  2. Der einzige Unterschied zum original 50ccm Kolben ist doch nur das Fensterchen oder?
  3. Ja Kolben kost fast so viel wie das kompl. Zylinderkit...
  4. Ja lose aufm Pleuel Wenn ich den sauber cutte und anschließend schön poliere sollten die Mikrorisse raus sein...Dachte eigentlich eher daran das es Probleme beim OT gibt und der Auslass bissel offen ist. Würde ja dann zusätzlich Luft durch den Auspuff saugen oder Gemisch rauslassen... Kann das leider gerade nicht checken...
  5. Hi Leute, hab hier noch einen fast neuen DR 50 ccm Zylinder mit etwas geschundenem Kolben. Meint ihr es lässt sich noch was daraus machen oder lieber direkt nen neuen bestellen? Hier der Zustand: So würde ich den bearbeiten:
  6. Allesklar hab ich gemacht,danke dir. Der Pickup war nicht schuld, der Auspuff war so krass zu, da ging nix, neuer rein und Problem weg
  7. Also alle Kabel neu gelötet und neuen pickup reingeknallt, kiste will nicht hochdrehen???
  8. Blitzpistole? sorry ich checks grad nicht Ich find die Signatur Top! Und zufällig hat sie barnie auch
  9. Was ist denn ein wickel-dzm? Ok ich bau das ding heut mal aus und Check das alles
  10. Was kann denn bei der Erregerspule defekt sein? Der Pickup hat doch zwei spulen mit zwei Dioden davor, die sehr Temperaturempfindlich sind.
  11. Alles klar, so werd ichs machen. Wenn die Kiste kalt ist läuft sie super, nach ner viertel Stunde komm ich gerade so auf 45, danach Mofageschwindigkeit bis fast nix mehr geht, also keine hohen Drehzahlen. Leerlauf geht immer! Meint ihr es liegt am Pickup, der durch die Wärme zickt? Danke! @barnie: das musst du erstmal beweisen!;)
  12. Funktionstest genauer?
  13. didumdumdum...
  14. Hi Leute, baut man die CDI eigentlich ab zum messen? Hab sie im abgebauten Zustand durchgemessen und zwischen Masse und grün und Zündkabel und grün zeigt das Messgerätüberhaut nix an??? Zwischen Zündkabel -weiss und -rot bekomme ich Werte 2,0 und 2,5 kOhm ??? Zündfunke ist da, aber Motor dreht nicht hoch, bin aber noch auf Fehlersuche... Danke und Grüße
  15. Also nen bissel ist ok aber wenn du meinst es ist zu viel dann schraub den Zylinder ab und schau dir die Drehschieberfläche an, wenn diese vernarbt ist und Kerben aufweist, dann kann das der Grund sein.
