kaiger
Members-
120 -
Alle Inhalte von kaiger
Ein Kabel zu viel vorne bei Kaskade einer PX
kaiger antwortete auf stephan123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
habe an einer my einen neuen schalter mit dem zusätzlichen kabel verbaut. habe es einfach weggelassen bzw. nicht angeklemmt. eins für die hupe und da andere los liegen... alles funzt-- -
Kabelbaum an Spannungsregler und co anschließen. hilfe!
kaiger antwortete auf kaiger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
motor ist da... bin mir aber noch unschlüssig, ob ich den verkaufe... der alte link funktionierte nicht mehr,,, hatt mal ein anderen nick... ich melde mich dann dennoch funktionieren die tipps leider nicht. nur der vordere scheinwerfer hat Abblend und Fernlicht. Alles andere ist tot -
48653 coesfeld bei münster.... wäre weit... 306 km... laufen tut er ja... ich versuche es dann aml so... danke... -
das komische ist, ; der war ja vorher so verbaut!, nicht nach gekauft oder dergleichen. Nur weiss ich nicht, ob ein hupengleichrichter dabei war... -
kaiger erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich habe Probleme mit der Verkabelung. Umfangreiche Recherche im Netz hat mir leider nichts als elektroanalphabet genutzt... Ich habe eine Spannungsregler : Foto anbei Ich habe einen Sicherungskasten: Foto anbei Ich habe ein Blinkerrelais: Foto anbei woo kommt welches Kabel hin???, Fehlt ein Bauteil? wie Hupengleichrichter oder Ähnliches... Mensch, ich verzweifele langsam.... Aus dem kabelbaum kommen folgende Kabel: 2 x Grau die jeweils in ein Grünes Kabel enden 1x Blau 1x Weiss 1x Rot 1x Schwarz mit Ringanschluss ( Masse (?)) und weitergehendes kleines weißes 2x Grün-Schwarz Modell Px200E Lusso, bj 88, Rahmennummer 6 stellig 376xxx beginnend... der gesuchte Schaltplan passt aber absolut nicht dazu. Was fehlt denn hier? Danke für Eure Infos! -
Tausche J50 gegen V50
kaiger antwortete auf reuse's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
und hepp.. -
Bitte nicht mir Quarzsand oder ähnlichem Material arbeiten, denn: Beim Aufprall werde sogenannte Silikate freigesetzt, die sich widerum in der Lunge festsetzen. Diese können nicht abgehustet werden und dann...: ... kommen die kleinen Krabbeltierchen mit den Scherenhänden von ganz alleine.... Glasasche eignet sich hier ganz gut. Kai
Benzin sifft aus dem Entlüftungsventil am PHBH... und das nich zu knapp! nach 80 km war der Tank leer.....
geht wohl, ich hab so eins verbaut.... kostete 11 eur bei louis.....
Hallo Champ, das weiss und denke ich ja auch.... So nun "nach der 346734ten Probefahrt auch bei niedrigen Touren einfach mal den Gashahn aufgerissen ( 3 Gang, 25 km/h) und das Ding stotterte wieder... Dann geh ich mal an den Gaser.... um zu suchen, suchen, suchen...
HR-Bremse zu bissig ... wie entgiftet man die
kaiger antwortete auf olligator's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
haste die Bremse vielleicht mit Bremsenreiniger wieder entfettet?? Ich hatte das mal... Nimm bloss ein paar neue!!! -
18°
und scho wieder ein Zündungsproblem. (denk ich zumindest) Folgendes: Setup: Malossi 210, PHBH 30, Zündung 18 ° geblitzt, RAP JL sonst orig. ca. 21 PS Roller dreht nicht aus. Wenn man Vollgas gibt ist das als ob er keinen Sprit mehr bekommt. Also als ob man das Gas weg nimmt. Dann nimmt er wieder Gas an und dann wieder nicht usw. usw. Habe bereits Zündgrundplatte neu verlötet. Hatte vor ein paar Wochen den Tankdeckel erneuert (abschliessbar) Den habe ich aber wieder umgebaut. Somit kann ich die Entlüftung ausschliessen. Habe den Puff wg. Tüv extrem gedämmt, seitdem hat er diese Malessen.. Kann das ein Gaser problem sein??? Habe vorher 19° gefahren und war alles ok. Sauber ausgedreht, top Leistung. Ich "war" gut zufrieden. Hat jemand Tipps??
ein tolles Wort zur Beschreibung des klingelns ist bauch " grinseln" so hört sich´s an...
wie paul panzer sagt.. rrrrrrrrrichtig..... vielmehr habe ich von einem anderem Sebac die Aufnahme abgeflext und diese dann darunter geschweisst...
Roller stottert im oberen Drehzahlbereich
kaiger antwortete auf kayle166's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
habe genau dasselbe problem und genau nachdem prüfstand...! siehe unters topic komm gerade von ner fahrt nach hause und habe den Eindruck, das der roller keinen Sprit bekommt... sch... kai -
habe genau dasselbe problem und genau nachdem prüfstand...! siehe unters topic komm gerade von ner fahrt nach hause und habe den Eindruck, das der roller keinen Sprit bekommt... sch... -
genau so ist es. sind zwar nur kleine dünne dinger. diese verhindern allerdings das verrutschen der feder. habe meinen aber aufgrund breitreifen umgeschweisst. (untere aufnahme) geht nämlich nix über einen heissen reifen
Haftstahl oder Alu aufschweisen? (125iger Block VNL)
kaiger antwortete auf bugman's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
geht nix über schweissen. kostet 15 euro, soviel wie ne buttl kaltmetall und hält ewig. komme aus dem raum ms und hier gibts (wie auch in anderen Ecken) eine koryphäe des aluschweissens. alles dieses kann und könnte. sicherheit geht vor! ich mach den roller ja auch nicht richtig heiss und fahr dann keine scheibenbremse.... -
so, habe gerade mal aufm muttertag die reuse aufgemacht. zyl, kolben und kopf sehen klasse aus. alles normal und gut eingeschliffen ( bisher 500 km)... keine riefen bzw. nur leichte einlaufspuren. bin vorher nochmal gefahren. im 1 und 2. habe ich das prob nicht. fast nur im 3. und 4... gehe davon aus, dass der zyl ganz leicht am 2. ÜS sifft....,( ich kann nicht erkennen woher das kommt. fakt ist nur, dass das polradl leicht mit öl benetzt ist. demnach polrad runter. zündung und co. alles sauber und trocken.... ) und der gaser ist "super-kalt" als ob das teil gerade aus dem aus dem eisfach kommt... höhe HD, da 125er verbaut??
war ein Kabel vertauscht.... .. :-D :-D :cheers:
könnte sein, denk ich aber nicht, Kupplung ist ne orig. px alt. 21 ps auf´m prüfstand gemessen. Rutscht bisher kein bissl....
werd mal schauen.. stell dann bilder hierein...
ja, das kann ich bestätigen, habe vor Kurzem so ein Tel umgebaut. Nur musste ich zusätzlich eine Adapterplatte für das Lenkkopflager verbauen. Kai
