Fredirain
    626
Alle Inhalte von Fredirain
  1. Hallo, jetzt hab ich genug von der Suche hier und frag einfach nach! Also ich hab seit kurzem eine schöne V 50 R mit originalen Motorkomponenten. Nachdem Sie eine Weile gestanden ist hab ich brav den Vergaser gereinigt (16.10, HD 51), Zündkerze erneuert und Getriebeöl gewechselt. Mein Problem ist, die Fuffi dreht nicht sauber hoch. Ab einer gewissen Drehzahl fängt sie an zu stottern, vor allem im Standgas, 1ter und 2ter Gang. Im dritten drosselt sie auch ein wenig, vor allem Berg ab, erreicht aber dennoch 45km/h. Da ich deswegen immer früh schalten muss, habe ich immer ein riesen Leistungsloch bei jedem Schaltvorgang. Dazu kommt das sie nur nach langer Vollgas ne weile das Standgas hält und dann oft aus geht. Auch springt sie beim antreten sehr schwer an, sie zündet zwar baut aber danach keine Drehzahl auf, auch nicht mit Choke. Deswegen schiebe ich Sie oft an, dann gehts. Wie gesagt Vergaser ist sauber, schöner Zündfunke, Zündkerzenbild passt auch nicht verußt und nicht weiß, sondern grau. Die Gemischschraube hab ich 1,5 Umdrehungen rausgedeht (raus= fetter, rein= magerer???) und Standgas passt ja ab und zu auch. Was könnte denn das Problem sein??? Falschluft, Zündung oder doch Vergaser (kann mit HD 51 doch nicht zu fett sein?) Danke schon mal!
  2. Hallo zusammen, erstmal Danke für die vielen Tipps und dem damit gewonnen guten Gefühl! Hab die Fuffi eben für 530 Euronen erstanden und bin nun ein wenig stolz in der Fuffi-Gemeinde zu sein!!! Ein wenig gibt es natürlich zu tun, z.B. Simmeringe wechseln (Öl riecht nach Sprit) usw. Darum werden wohl nach und nach noch Fragen von mir hier auftauchen! Also nochmals Danke & Mercie Greetz Fredi
  3. Servus, dürfte wohl nicht der Original-Lack, die Fuffi war wahrscheinlich mal rot. Beim Motor bräuchte ich wohl etwas unterstützung, bin bisher nur PX bewandelt. Was sollte ich den beim Kauf noch so beachten? Ist das mit Tacho und Blinker so okay?
  4. Hallo zusammen, mir wurde heute eine Vespa 50 R (BJ. 1977) angeboten. Der Motor läuft, müsste aber überholt werden (Simmeringe usw.), die Karosse hat ein wenig Rost. Ansonsten hat sie italienische Papiere, keine Blinker und keinen Tacho. Als Preis wurden 600 ? genannt, ist das okay??? Vielen Dank schon mal! Greetz Fredi
