VX177
    247
Alle Inhalte von VX177
  1. Wer will noch einen PV Lenker loswerden?
  2. Hat einer einen PV Lenkkopf zu verhökern? Dann bitte melden mit Preisvorstellung.
  3. Hallo, ich würd auch gern beim Corso mitfahren, schaffs aber bis um sechs nicht ans Lamm. Hab mir aber gedacht dass ich von FDB starte und euch irgendwo auf der Strecke noch erwische. Stimmt denn die Streckenbeschreibung noch oder hat sich was geändert in der Zwischenzeit? Welchen Biergarten wollt ihr den ansteuern? Denke mal ihr nehmt die große Runde bei dem Wetter? Dann mal auf einen gelungenen Abend
  4. Wer hat einen PV Lenker komplett mit Licht und Schalter oder nur den Lenker zum verkaufen übrig? Außerdem suche ich noch eine PX Kupplung mit 23 Zähnen (PX oder Cosa). Bitte mal anbieten was Ihr zu bieten habt mit Preis und Versandkosten.
  5. Wer eine übrig hat, der kann sich mal mit einer Preisvorstellung melden.
  6. Ich hätte gesagt es ist Schaltkreuz Typ 1. Also die Generation vor PX alt. So und jetzt: Mit oder ohne Scheibe???
  7. Hallo habe gerade meine Antriebswelle ausgebaut um nach dem Grund für das Springen der Gänge zu suchen. Das Spiel der Gangräder beträgt ca. 0,3mm was ja ok sein sollte. Nun hat mir jemand gesagt zwischen Schaltkreuz und Schaltwelle gehört eine bestimmte Scheibe, die ist aber bei mir nicht drinn. Muss die wirklich rein. Mein Schaltreuz hat so eine rechteckige Erhöhung ums Gewinde und in der Schaltwelle ist eine Nut in die das Schaltkreuz mit der Erhöhung passt. Soll da wirklich eine Scheibe noch dazwischen? Die Schaltwelle ist ohne festen Gewindebolzen, sondern mit Durchgangsbohrung und Schraube. Vielleicht hat ja einer die gleiche Antriebswelle und kann mir da weiterhelfen?
  8. Weiß jemand ob man die H4 Birne 35/35 Watt auch gegen die vom Auto 60/55 Watt tauschen kann. Macht das der Regler noch mit oder stirbt der nach kurzer Zeit.
  9. Wenn der Spannungsregler kaputt ist hast du keine 12 V AC an den Klemmen des Rücklichts wenn du mit dem Spannungsmessgerät dran gehst. Wenn der Regler kaputt ist brennen früher oder später alle Birnen durch die du einschaltest.
  10. Habe auch sowas in der Garage mit Polini 177. Hat jemand für sowas eine Briefkopie bzw. eine Ahnung was das beim TÜV kostet.
  11. Danke an alle für die Tips und die Distanzwerte. Ich glaube bei mir ist gar keine Beilagscheibe zwischen Schaltkreuz und Schaltwelle drauf gewesen?? Aber es ist wie gesagt schon 1000km her wo ich das Getriebe offen hatte und das Kreuz gewechselt habe. Dann werd ich wohl nochmal reinschauen müsssen.
  12. Bei meiner Rally habe ich das Problem das bei einer bestimmten Drehzahl der 2. und der 3. Gang kurz raus und gleich wieder reinspringen. Getauscht habe ich das Schaltkreuz ohne Veränderung. Der Tausch der Schaltraste (neu Marke FA vom RSE) brachte für ca. 1000km eine Verbesserung und jetzt ist wieder alles beim Alten. Habe momentan wieder eine gebrauchte org. Schaltraste drauf mit der ich das Problem minimiere (wie lange halt?). Ich glaube nicht das es an der Raste liegt ich denke eher das die Raste nur zusätzlich drauf geht. Kann das an den Primärfedern liegen? oder am Spiel der Zahnräder für die Gänge (wie groß soll da das Spiel sein?)
  13. Brauche nur einen Gaser, den Rest habe ich, mehrfach.
  14. Hat keiner einen rumliegen?????
  15. ohne Ölzuführöffnung und am besten mit AV262 Mischrohr.
  16. Hat jemand ein günstiges Zündschloss für eine alte PX?
  17. Hat man dem nicht die Dienstwaffe vor 15 Jahren in Hegnenbach auf nem Rollershoptreffen abgenommen, weil er gemeint hat er muß anfangen Tickets zu verteilen?
  18. Gibts den Horn immer noch in Augschburg, der hat doch vor 16 Jahren meinem Kumpel scho die Kiste abgenommen????? :puke:
  19. Genau so einer ist meiner auch. Hab das Rohr dicht gemacht. Das AV Mischrohr kann auch nicht verwendet werden, da das Gewinde net passt, hab jetzt ein EB Mischrohr drin. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Einstellung?
  20. Hallo, habe einen PHBH 28 Vergaser mit so nem Messingnibbel auf der gegenüberliegenden Seite der Benzinzufuhr. Ich denke mal das ist gedacht für die Ölzufuhr für Getrenntschmierung. Die brauche und habe ich aber nicht. Muss ich das Röhrchen zu machen oder kann man es offen lassen?
  21. Hast du vielleicht die Passfeder zwischen Lüfterrad und Kurbelwelle vergessen? oder beim Lüfterrad aufschieben wieder rausgedrückt. Dann kommt zwar auch eine Funke aber wann halt!!!
  22. Hat jemand einen Rennauspuff der auf der linken Seite rauskommt zu verkaufen. JL, PM, Taff,...... Krümmer sollte für PX177 sein.
  23. super, Danke
  24. Weiß jemand was die beiden Buchstaben hinter der Bezeichnung PHBH 28 bedeuten. Hab Vergaser gesehen mit BS bzw. FO
  25. Suche 28 PHBH Vergaser mit Ansaugstutzen für PX und einen Rennauspuff mit BSAU Nummer der auf der linken Seite rauskommt für PX125.
