Eben, vielleicht ist da noch was ím Tank drin, aber der Rest wird nicht mehr "herausgesaugt"... Hatte ich auch schon...
Und je nach Vergaser kann das durchaus "normal" sein...
  • Antworten 102
Ne, 5 Liter stimmen überhaupt nicht die
PK /V50 hat AFAIK um die 5 Liter, die PX'n haben so wie es aussieht die alten ohne Öltank 7l und die neuen mit Öltank(Lusso) 7,7l Inhalt.
Sebastian
Na mit 5 Liter ist er nicht total leer - halt so das das Tanklicht brent! Naja, auf jeden fall ist ja da nach unten noch ne Menge Platz (Öltank) und mit ner Benzinpumpe kann man das auch locker von da unten hochsaugen. Wo ist das Problem? Und unter der linken Backe passt auch noch ne Menge hin! :-) Somit sollten für einen Bastler schon 10-12 Liter drin sein!
Also ich habe auch so den ultra Spritverbrauch! Ich geh dann hin und habe in meinem Gepäckfach (GTR) genug Platz und stell mir dann 2Flaschen Reservesprit rein...das ist meine Tankerweiterung....
komm grad aus der badwanne
px lusso hat 7,6l
px alt hat 7,9l tank
verstehe ich aber nicht wie ich bei meinem PE tank auf 7l komme
hab den mal ausgesaugt und neu getankt
hat sich noch niemand einen zusatztank gebastelt
der am ölstutzen dran ist, bei bedarf wird einfach hinaufgepumpt ?
müßte doch machbar sein
welche pumpe und woher ?
pumpe aus dem modellbau hat 1l/min, da wirst ja zum opa
Hm, ich glaube mich erinnern zu können,dass ich mal so nen Zusatztank unter der linken Backe gesehen habe...War so um die Elektrik rum verlegt, und aus Edelstahl geschweißt.....wäre denk ichfür den Gewichtsausgleich gar nicht so blöd....hab mal nen 5kg-sandsack unter der linken Haube gefahren, und ich hatte das Gefühl dass der Roller in den Kurven nicht mehr so rumgekippelt hat...Einbildung ???
@Werner: Du meinst wohl so'n "Flüssigkeitsschlag" der große Tanklastzüge aus den Kurven wirft ? ;)
Ne, ich denke nicht dass das bei einer Breite von sagen wir mal maximal 15cm eine Rolle spielt....klar,man könnte schon Trennwände einziehen,aber das ist dann halt schon wieder mit Aufwand verbunden......
Was passiert eigentlich wenn man den tank dann langsam lehrfährt, hängt man dann immer weiter nach rechts ??? Hihi.....aber die Idee find ich grad eigentlich ganz interessant....
Domi (wieder mit original/genial T5-Motor)
Das mit dem nach rechts hängen Glaube ich das gleichst du unbewust wieder aus...
Denk ich mal
find ich eigentlich auch ganz net die Idee
allerdings müsste man da dann ne Benzinpumpe einbauen
was wieder Aufwand heist
ich werde (oder habe schon fast fertig) mir so ein Werkzeugfach aus Va Blech anstelle des Reserverades zusammenbiegen
ähnlich wie beim  Roller "Die Fliege"
wenn den einer kennt
da passen dann 3 TTS Kanister rein
*gggggggg*
Hab I scho seit '98 unter der Haube...... :)
Hab's aus Lochblech gebogen, dann steht unten drin net immer so der Drecksumpf...
aber ist halt auch wieder eine "Unzuverlässigheitsquelle"
wenn du verstehst was isch meine
die Elektrische soll ja scheiße sein (hab ich halt so gehört)
und bei der mechanischen muss man wenn ich das richtig verstanden habe beim SI Vergaser einen unterleger fräßen (zwischen wanne und gehäuse) Dass man dem UNterdruck anzapfen kann...
oder hab ich da was Falsch verstanden
und ob die Mechanische so weit hinaufpumt??
hab halt keine Lust in der Prerie steckenzubleiben wegen do einer Pumpe...
(Geändert von Werner Amort um am 8. Aug. 2001 um 19:01 Uhr)
deshalb auch meine idee
mag etwas umständlich sein aber es hilft
kleiner zusatztank, seis am ende des öleinfüllstutzen oder
unter der li haube, bin ich auf reserve wird mittels knopfdruck
der sprit in den großen tank gepumpt
hat den vorteil, daß man nicht von der vielbeschimpften p
benzinpumpe abhängig ist.
2-3 l sind ja auch schon was
da wird sich doch irgend ein plastiktank adaptieren lassen
Das ist eine gute idee!!! Einfach aufm Knopf drücken und dann wird das rübergepumpt!!!
Und wenn man einfach einen stink normalen 5l Benzinkanister drunter schnallt? Passt nicht - oder?
Und einfach von der Benzinpumpe oben in den Tank!
Tja wenn da nur die Batterie nicht währe!....
das bisschen strom läßt sich doch auch ohne batterie noch wo abzwacken. benzinkanister wird zu groß sein.
aber da gibts doch genug komischgeformte plastiktanks
für scheibenwaschmittel. jedoch stellt sich wieder die frage
ob die den sprit auch auf dauer aushalten
werd mir mal wenn ich das nächstemal den tank rausnehme
(demnächst wg kabel für temperaturanzeige)
vielleicht ein pappmodell von dem  hohlraum da unten machen
oder irgendwas ähnliches
und damit dann auf tanksuche gehen
Hm...evtl. ein entsprechend geformte ,vorne wie hinten zugeschweißtes Alurohr ? Müsste man dann halt 2 Ansaugschläuche reinsetzen, aber man könnte die Forma halt weitgehend ausnutzen...
Tach ihr Leuts,
Aha....
So viel Interesse für dieses Topic....erstaunlich....
Nun ich habs zuerst folgendermaßen gemacht:
Bei einem Lussotank,den ich fahre hab ich dieses olle Rohr im Tank das zum Ölbehälter führt herausgeschnitten und die Löcher oben und unten verschweißt....und nun überlege ich mir nochwas....
Vasko
www.Nukes.de
PX-Lusso Tank hat 7,5 Liter Inhalt. Bin heut ohne Sprit liegen geblieben, und genausoviel hab ich dann reingetankt *gg*. Nach 1km schieben in der größten Hitze!
  • 5 Monate später...
