Moin,
Ich weis irgendwie nicht warum, aber irgendwie hab ich das gefühl, das da was fehlt.
oder ?
PS: Vorsicht is besser als nachsicht :-D
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Ich kanns auf dem Bild nicht richtig erkennen, aber kann es sein, dass die Nut, in dem der Segering liegt, ausgebrochen ist? Entweder werden die Lager doch von einen eingegossenen Anschlag fixiert, oder eben von einem Segering... Ich meine da eine Bruchstelle rund um das Lager erkennen zu können :-D
Gruß, Ralf
Joa... sauber weggebrochen das Teil... Ich würds schweißen, wenn du Interesse dran hast und keinen ders schweißen kann, schreib mich mal per PM an....
Gruß, Ralf
Was hat der denn bitte geschweißt, oder hast dus vorher einfach übersehen?
nur was an der Traverse, er hat aber den Motor komplett zusammengebaut naja sowas kann man ja leicht übersehen :-D
MfG Jones :-D
gibt ja da noch die option mit den 2 Plättchen als Anschlag reinschrauben.
Hab zwar keine erfahrung damit, aber schon öfters gesehen hier.
Moin, Moin,
Plättchen rein, wie weiter oben schon gepostet.
Abgesehen von der Tatsache, daß zum Schweißen der Ganze Motor auseinander muß,
würden sich die Lagersitze mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit verziehen.
Dann noch die Nut nachfräsen -> Riesen Aufwand
Also Anschlaglaschen rein - wurde im Übrigen bei Rally / PX 1ste Serie auch so gemacht.
(Siehe Link weiter oben!)
Helge
Moin, Moin,
Helge
geht das auch bei einem Motor mit ca.28-30PS ?
soll ja auch halten
MfG Jones
Wenn das ordentlich gemacht wird geht das ohne Probleme.
jetzt hab ich da aber auch nochmal ne frage bevor mir das selbe passiert.
hab das lager richtung kulu ausgebaut und das hat ganz gut hingehauen. also alles noch dran!
soll ich das lager beim einbau dann besser von der lima seite her einziehen oder is des wurscht?
gruß andi
Leg das Lager ins Gefrierfach und mach das Gehäuse mit dem Heisluftfön ordentlich warm. Dann kannst du das Lager praktisch in den Sitz werfen!
und das Lager bekommt dadurch auch keinen Schaden ?
MfG Jones :-D
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
