Guten morgen!!!
habe folgende frage, und zwar habe ich am wochenende meine px gecuttet. Die hintere befestigung der backen ist jetzt natürlich weg. Meine frage ist nun, wer hat auch seinen roller hinten gecuttet und wie das problem dann gelöst?
meine idee war die hacken an den reststücken abzutrennen und an die gekürtzten hauben wieder anzuschweissen, dann dafür löcher ins chassi zu bohren und diese nochmal mit einem stück blech von hinten zu verstärken.
Bitte um tipps und ideen wie ich das problem am besten lösen könnte.
Gruss
Raphael
Ich würde hinten an den Seitenbacken ein M6er Schraube anheften, ein Loch in der richtigen Position in den Rahmen bohren. Dann kannst du die Seitenbacke, wenn sie auf dem Rahmen montiert ist mit einer Flügelmutter noch sichern.
Ich hoffe es ist verständlich wie ich das meine.
@merl: das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich möchte am heck, unten ein blech als abschluss anschweissen deswegen wird es dann schwierig sein an die mutter dranzukommen. Aber das wäre auch eine lösung,
danke!!
Gruss
Moin, Moin,
nächstes mal bei solchen Aktionen vorher drüber nachdenken !!! :-D
M6er Bolzen ist kann man nehmen.
Schön die Biegung der orginalen Haken imitieren und dan noch passenden Silikon-
oder Schrumpfschlauch drüber, dann reißt der Rahmen auch nicht ein.
Helge
das reicht völlig... hällt hier schon seit über 10 jahren!
Ich habe das auch so gemacht wie oben gesagt. Also einfach den "krummen Bolzen" von der Backe abtrennen und und weiter oben wie original dranschweissen. Ist dann wie ori und hält auch so... :-Dpost-8837-1164112519.jpg
Sag mal was hast du denn da für ein Rücklicht montiert?
Vielen dank für die tipps, habt mir wirklich weitergeholfen, werde mich mal morgen drangeben. Dann berichte ich mal wie es gelaufen ist.
Gruss
Raphael
PS: sorry übrigens dass ich den thread 2 mal reingesetzt hab, wollte den eigentlich nur bearbeiten und fotos hinzufügen, dass sich jeder mal vorstellen kann was ich vorhabe, aber auf einmal waren da 2 threads, einmal mit bildern und einmal ohne, weiss nicht was ich da für nen mist gebaut habe....
Das ist ein Rücklicht von so einer 500er Fahrschulkarre, weiß nicht mehr genau wie die hieß. Ist aber auch nicht sehr selten, gab es an mehreren Modellen. Das Rücklicht ist eingesetzt, also es ist ungefähr 10-12cm tief...!
Gruß :-D
Moin!!!
also, habe gestern den pin umgeschweisst, das loch neu gebohrt und es funktioniert echt klasse, werde aber das loch im chassi nochmal verstärken dass es nicht ausreisst da das blech an der stelle ziemlich wabbelig ist.
Gruss
Raphael
