Hallo zusammen,
bin dabei meine 1. Serie zusammenzubauen und mich beschleicht das dumme Gefühl, das ich etwas falsch gemacht habe. Die Bremstrommeln habe ich nicht in der Rollerfarbe lackieren lassen, weil sie auf den Bildern die ich mir angeschaut hatte, ebenfalls nicht lackiert waren und meine Trommeln auch keine Farbspuren aufweisen. Nur silber.
:-D:-D:-D Aber irgendwie... Was stimmt denn jetzt? Rollerfarbe oder silber?
Cheers,
A.
Hallo zusammen,
Cheers,
A.
http://scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5SA1...A1T.V9A1T.r.pdf
Ab Seite 34 und dann raussuchen :D
Soweit ich weiss, bin ja auch am zusammenklauben von Info´s, sind Felgen und Trommeln und so Zeugs silber (Aluminium)
Bearbeitet von Herr Gawasi
Die Bremstrommeln für die geschlossenen 9"-Felgen bei ner 1. Serie sind silber lackiert
Der Rest wie Felgen, Schwinge, Gabel usw. hat die gleiche Farbe wie der Rahmen.
Niemals werde ich die Worte meines Königs anzweifeln :D
Hm. Habe ich es wohl richtig gemacht.
Interessantes Booklet, Herr Gawasi. Allein schon wegen der englischen Begriffe für die ganzen Teile. :-D
Ich konnte nur keine Hinweise auf die Farbe der einzelnen Teile finden.
Hast wohl recht, habe gedacht das steht bei Indizes dabei :(
Aber wir wissen ja nun Bescheid :D
Haste ne deutsche (V50/s) oder italienische ?
gruss HG
Deutsche. Mit einem richtig schönen Originalbrief. :-D Und du?
Cheers,
A.
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
