deaktivieren..,
bzw habe ich den über Systemsteuereung / Verwaltung zwar deaktiviert, aber wenn ich das MS Sicherheitscenter aufrufe steht der noch immer auf "aktiv" habe mir die Outpost FW gekauft und bin mit der ganz zufrieden damit, also DIE möchte ich NICHT abschalten...
Hat da hier jemand eine Idee???
danke schonma & :-D ,
chris
Der eine Paketfilter bringt soviel wie der andere, wenn er auf dem zu schützenden Rechner läuft. Im übrigen besagt die Anzeige "Firewall" im Sicherheitscenter m.E. nur, daß "irgendeine" läuft. Und das ist nicht notwendig die von M$. [Auch wenn die meisten Hersteller nix Anderes machen, als einen Wrapper für den M$-Paketfilter (mit unterschiedlichen lustigen Zusatzfunktionen) zu liefern.]
danke, hatte sowas in der Rcitung (dass "aktiv" "irgendeine läuft" bedeutet...
so ne software-firewall hilft doch eh nur die installierten programme unter "kontrolle" zu halten, nicht?
und ich nehme halt gern ein nicht-microsoft produkt um microsoft-produkte zu kontrollieren :-D
blödsinn was ich da mache oder sinnvoll?
und selbst das können sie nicht....
Blödsinn.
Das einzig sinnvolle: Windowsdienste abschalten
Bei weitergehendem Interesse lohnt sich der Besuch des CCC Ulm, insbesondere deren Vorträge zu diesem Thema.
Bearbeitet von Thosch
deaktivieren..,
chris
geh mal auf
Systemsteuerung - Sicherheitscenter
was steht dann beim register FIREWALL genauer dabei?
wird da deine OUTPOST erwähnt oder steht da was von WINDOWS FIREWALL?
weiters kannst du unter
Systemsteuerung - Windows-Firewall
dessen status abrufen.
wenn alles nicht klappt kannst du ja dein windows xp (sofern professional) mit der setupcd zur not nochmal reparieren lassen damit diese systemkerne erneut und richtig implementiert werden.
klappt so: cd booten, erstmalige abfrage ob Reparieren oder Installieren => Installieren (ENTER) wählen
dann f8 (vertrag akzeptieren) und dann sucht er nach bereits vorhandenen windowsxp versionen die man anschließend dann REPARIEREN kann..
soweit ichs auswendig weiß
mfg
geh mal auf
mfg
Danke, das wars, habe im Sicherheitscenter gesehen, dass die Outpost FW aktiv ist, also alles iO..
danke nochmal & :-D
chris
warum, im Sicherheitscenter steht dass die outpost fw aktiv ist, und NICHT die Windows fw...
was widerspricht sich da??
:-D chris
Wenn eine PFW aktiv ist kann unmöglich alles in Ordnung sein!!!
Das widerspricht sich da!
versteh ich nicht, war froh das die Outpost fw als aktiv da steht... :-D bin icht so der pc expert, was stimmt denn dann ad nich??
:-D chris
:-D chris
Nimm Dir ne Stunde Zeit und schau dir den Film des CCC-Ulm an.
Dann weist Du, was sich da widerspricht... :-D
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
