Hey Leute,
da der gute alte Winter kommt will ich mir den Motor mal nochmal bisschen zur Brust nehmen! Und zwar saut er Öl aus der Antriebwelle in die Bremsgrundplatte rein --> keine Bremswirkung auf der hinteren Bremse
Hab beim letzten Spalten natürlich Simmerringe gewechselt nur saut er da nun eben raus. Gehört da auf die innenliegende Seite der Antriebswelle noch irgendeine Dichtung? Das Öl tritt meiner Meinung nach direkt durch das Kugellager aus!
Was kamma dageben denn machen?
Danke schonmal im Voraus
Gruß, Paichi
Hey Leute,
Gruß, Paichi
ggf. simmerring falsch herum.
ansonsten ist da nix was zusätzlich dichten würde.
an der motorinneren seite is nix ... allerdings ist unter der bremsgrundplatte also zwischen
motorhälfte und grundplatte auf den drei stehbolzen noch eine papierdichtung ... montiert?
b
Bearbeitet von Bluenote
b
jeep genau.Evtl hast du da auch ne tiefe Riefe??Keine Dichtung??Richtiger Simmerring??
Also die Simmerringe sind vom SIP, hab extra gsagt welche genau ich brauch! Papierdichtung is auch drauf... aba des Öl kommt direkt auf dem Kugellager. Ich seh das Kugellager, auch wenn die Bremsgrundplatte drauf is.
Is das dann wohl der falsche SiRi oda?
Gruß, Paichi
Bin gestern dazu gekommen mich mal wieder mit der Vespa zu beschäftigen. Hab auch neue Simmerringe bekommen und dann mal rumprobiert.
Auf Bild 3 und 4 sieht man den alten Simmerring, welcher die Antriebswelle keineswegs komplett umschließt und durch den tritt dann die ganze Sabbe in die Bremstrommel --> keine Bremswirkung
Im Simmerringsatz war nun auch ein anderer Simmerring dabei welchen man auf Bild 1 und 2 sieht. Der würde die Welle sehr gut umschließen aber leider glaube ich passt dann die Bremsgrundplatte nicht mehr drauf da der nicht ganz reinrutscht. Kann mir einer sagen welcher nun der Richtige der Beiden ist?
Simmerring auf Bild 1+2: BASF 22 7-47 0,5-7 5/7
Simmerring auf Bild 3+4: 27 37 7
Simmerring auf Bild 5: Siri Bild 1/2 (links) und Siri Bild 2/3 (rechts)
Danke schonmal im Voraus,
Gruß Paichi
*achtung Halbwissen!*
kann es vielleicht sein das du den Falschen Simmering genommen hast? bei mir sitzt er in der Bremsankerplatte und bei mir ist alles trocken, wenn ich richtung Antriebswelle schau seh ich nurs Lager.
Die Maße habe ich nicht im Kopf.
Der linke auf dem letzten Bild ist aber definitiv der kuluseitige Kurbelwellensiri, der rechte sieht aus als wärs der Richtige! Zuerst in die Bremsgrundplatte drücken, dann Dichtlippe fetten und zusammen mit der Bremsgrundplatte rauf auf die Welle. Tut´s!
Ja, dann wars genau der Siri der drinnen war! 27 37 7 *argh*
Vielleicht immer beim montieren kaputt gemacht... ich probiers mal nochmal.
Also einfach den Siri in die Ankerplatte drücken und dann Ankerplatte draufschieben?
Und es is normal, das man dan Stück vom Lager trotzdem durch sieht?
Gruß, Paichi
Gruß, Paichi
Ja, ist normal, das man das Lager sieht.
überleg doch mal.
irgendwo muß doch deine Bremstrommel noch rein. Dessen Außenfläche dichtet gegen den Siri.
also, beim siri sollte es keine probleme geben, so leicht machst du die lippe auch nicht kaputt. evtl ist deine trommel eingelaufen?oder verrieft? ichhatte auch schon mal das problem dass die antriebswelle nen leichten schlag hatte. dann eiert das und dann hilft auch kein siri mehr. oder die trommel läuft nicht ganz rund?wie gesagt, siri ist das meistens nicht...
Ich probeirs einfach nochmal, aber wenns dann au net geht is es wohl die Antriebswelle es kommt nämlich net zwischen grundplatte udn Block raus sondern läuft über die Antriebswelle direkt in die Bremstrommel rein... *damn*
Dank euch allen mal,
Gruß Paichi
Gruß Paichi
Dann kanns ja eigentlich nur so sein, daß die Trommel eingelaufen ist.
Entweder war die Antwort ein Spaß oder ich hab se net verstanden :) Was meinst du mit "eingelaufen"?
Wenn dir die Fläche an der Bremstrommel ne Riefe bekommen hat, dann nennt man das auch eingelaufen. Durch die Riefe kann dann das Öl raussauen, weil der Simmerring da nicht dichten kann....
Hab jetz grad 2 Bilder vom Inneren der Bremstrommel gemacht. Es sind schon kleine Riefen vorhanden, kann man dagegen was machen? Vielleicht abschleifen um ne plane Fläche zu kriegen so dass es wieder dichtet? Geht sowas?
Schauz euch mal die Bilder an, ob ma des erkennen kann:
Gruß, Paichi
der Simmerring (37 x 27 x 7) dichtet doch über den äußeren Durchmesser der Bremstrommelnabe ab, nicht an der Stirnfläche!
Schau dir daher diesen 27mm dicken Zylinderansatz genau an. Der sollte keine Riefen haben.
:-D bobcat
Edith hat noch Fettdruck angemahnt
Bearbeitet von bobcat
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
