Ich habe mir nun einen PX 200 Motor zugelegt welcher über den Winter flott gemacht werden soll :-D
zum vorgesehenem Setup:
-Malossi 211er
-Scorpion Puff
-Rennwelle oder LHW...? (steht noch nicht fest da guck ich noch das ich was gebrauchtes bekomm -wer noch eine über hat bitte anbieten-)
-Elestart Lüra (wird auch noch benötigt)
Die Überströmer sind bereits gemacht, Kulu kommt eine von ner Cosa rein. Jetzt zur eigentlichen Frage: Welcher Vergaser lockt die meisten Pferdchen heraus zu einem bezahlbaren Kurs? Ich hatte schon vor einen mit Membranen anzubringen, nur welchen?
Ist dieses Malossi-Kit hier zu gebrauchen? Wenn ja welche modifizierungen am Motor müssen dafür vorgenommen werden... Es sollte (wie immer) ein haltbarer Motor werden der richtig Spaß macht!
Grüsse aus dem Schwarzwald
Duna
Klaro kannst du den Membranstutzen und denn Gaser fahren!
Nur ist die Rennwelle nicht wirklich sinnig!
Da ist ne Vollwange oder ne gelippte Langhub wohl sinnvoller!
Denn Malossi bearbeiten je nach Auspuff und Gaser,...
Wenn der Verbrauch nicht stört geht auch Rennwelle und ein normalen Ansaugstutzen mit 30er Gaser!
Und Rap mag der Malossi sehr!
HAst du schon mal die GSF-Mitschrift gelesen?
Schau mal in meine Signatur!
Grüße Ben
Grüße Ben
Leider geht der Link nicht mehr...
und bei Minderleistung geht die Einlassbearbeitung nicht... dafür ist die Zylinderbearbeitung super beschrieben!
Edith hat einen Schönheitsfehler ausgebessert
Bearbeitet von Duna12
Grüße Ben
vollwange find ich auf dem malossistutzen nicht sehr sinnig. das wird ja nicht so ein moerdereinlass werden wie bei anderen stutzen. ne schaliwelle je nach geschmack in 57 oder 60mm passt da besser zu.
edit hatte mit dem gleichen setup vor 3 jahren knapp über 20ps am hinterrad.
210er zylinder und kolben unbearbeitet
sck kopp
scorpion
57mm schali
malossi membran inkl 30phbh
ele lüra
Bearbeitet von Ezekiel
Mir wurde eben ein MMW 1 angeboten mit 30er Dellorto, macht das mehr Sinn, bzw. ist das eine bessere Konstellation als der Malossi-kit?
Wie sieht´s damit aus der macht wohl schon richtig Druck...
MMW1 ist schon wesendlich "besser" als der Mallescheiß... auch mit dellogaser
EDIT: Made in Germany, RD Membran, schöne Gaserposition, besser positionierter Einlass...
Bearbeitet von Vespatreiber
  • 3 Jahre später...
