VForce Membran für Arpilia/rotax 125 Motoren
undis racing team
jein...
Es gibt welche für KTM Crosser die den selben Lochstich haben, Membrankörper sieht auch ähnlich aus, könnte also direkt passen.
Es gibt aber auf jeden Fall verschiedene Breiten, z.B. 60/70mm - die Rotax hat meines Wissens 70mm - entsprechende VForce Membranen sollten also von der Breite her passen. Problem ist glaub eher die Öffnungsweite der Plättchen die bei den VForce Membranen doch deutlich größer als bei der original Rotax Membran ist. Da stellt sich dann die Frage ob genug Fleisch zum auffräsen vorhanden ist. Oder man fährt die Membran mit nem Spacer.
Hab übrigens noch 2 VF3 mit 70mm Breite (die seitlichen Verbreiterungen auf 80mm müsste man halt kürzen) zu verkaufen, siehe Link in meiner Signatur :-D
Evtl. hab ich auch noch ne Halterplatte mit dem Lochstich für Rotax für die VF2, passt allerdings nur auf 60er Membrankörper dann (VF2 natürlich) - muss ich aber erst noch suchen...
  • 10 Monate später...
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
