Dann halt skr gabel unten um 2,5cm kürzen, oberteil abfelexen und passend langes stück der v50 gabel dranbraten.
V50 Kotflügel ist bei der skr gabel ficke, da musst du bastel dass der passt
Bearbeitet von Schnittlauch
  • 5 Monate später...
so... gestern hab ichs mal geschafft mich mit dem Thema auseinander zu setzen....
ich hab mir mal ne v50 - die et4 un die skr Gabel neben her gelegt....
Es sind schon deutliche Unterschiede von ET4 zur SKR Gabel ersichtlich
Das Ergebnis: mit der ET4 Gabel kann man sich das Abdrehen des Lagersitzes sparen
Das Maß Kotflügelaufnahme - Lenkanschlag - Lagersitz ist identisch zur V50 Gabel
SKR
Maß Lenkanschlag ET4
Maß Lenkanschlag SKR
Das wars dann aber auch schon - Lenkstange muss trotzdem gekürzt werden - oben und unten
als Kotflügellösung hab ich mir was vom rustracer besorgt
Bearbeitet von SMarco
als nächstes werd ich mal das Loch in den Kotflügel schnibbeln und anfangen die Kotflügelaufnahme anzupassen
Mal schauen was dann bei Spurversatz - Abstand Kotflügel Blechkaskade etc rum kommt
ich habe beriets eine Plc Sitzbank und die hat meinem Lackierer auf Anhieb gut gefallen-
mir das Lackierergebnis ebenfalls,
Was ist denn mit der GFk Qualität?
Wenigstens ist es meiner Meinung nach eine machbare und gut finanzierbare Lösung einen vernünftigen und
etwas original anmutenden Koti auf diese Gabel zu adaptieren.
Die Spur ist doch mitte Lenksäule? Versatz kenne ich nur wenn eine andere Felge verwendet wird,die nicht zur Lenksäule gehört.
hab ich vergessen dazu zu sagen
auf die et lenkstange soll entweder die grimeca classic oder die skr aufnahme
würde gerne wieder die geteilte felge fahren
Kann ich den 120kmh Rundlichttacho mit der SKR Gabel betreiben oder muss ich einen Digitalen-Fahrradtacho montieren?
Habe nun ewig gesucht, aber keine Antwort auf diese Frage gefunden.
Bearbeitet von Mr.Mike
Kann man montieren aber ich empfehle natürlich einen Digitaltacho bei mir zu kaufen
ich bin ja auch gerade dran den PLC GFk Kotflügel auf eine et4 oder SKR Gabel anzupassen
wobei gesagt sei das er auf die et4 Gabel nicht wirklich passt, deshalb habe ich mir jetzt eine SKR Gabel geholt was schon
viel viel besser ausschaut.
Die originale Kotflügelaufnahme an der gabel habe ich entfernt und werde morgen eine neu angefertigte um ca 1,5 cm tiefer
anschweissen -"lassen"
Werdde weiter berichten aber ums schon mal Vorweg zu nehmen dachte ich das sei wesentlich leichter sei
siesen Speziell gemachten Koti zu montieren.
Mittlerweile habe ich so viel Geld und vor allem Zeit in das Fremdgabelprojekt gesteckt das ich mir schon 2 normale Gabeln mit
Scheibenbremse hätte kaufen können.
Okey, gut zu wissen. Leider hat sich jetzt die Alte umentschieden und möchte die Rundlenker original belassen, dafür die Special mit der SKR Gabel ausrüsten... Kann ich den Special Tacho mit der SKR Gabel betreiben?
Oder muss da auch ein Digital Tacho dran? Wenn ja, irgendwer hat hier mal so ein lasergeschnittenes Blech für diese Zwecke angeboten. Weiss per Zufall noch jemand wer das war?
warum passt der plc koti nicht auf die et gabel aber besser auf die skr?
wie weit bist du da?
ich bin immer noch nicht weiter als nur das loch in den koti geschnitten zu haben
Wenn du nicht gerade ein meister am blech bist wird das nicht so einfach mit mal eben denm kotflügel aufschneiden und einschweissen.
hier liegen mittlerweile 5 zerschnittene und keiner davon passt und gefällt so wie es sein sollte.
Bei der Et4 Gabel liegt der PLC- Koti auf der breiten Stoßdämpferaufnahme auf und kommt deshalb gerne etwas schief,
bei der SKR ist ja die Aufnahme schmaler und der Koti liegt nirgends störend auf.
laut Undi 4mm Spurtversatz - seite weiss ich nicht, müßte ich schauen.
Wenns ums mittig sein geht ist die Et4 Gabel mit der Zip Sp2 felge das optimum.
Mehr als 4mm Spurversatz sollte man aber nicht erzeugen, somit ist es auch nicht zu empfehlen
die Sip Tubelessfelgen auf Fremdgabeln zu bauen da der Spurversatz sonst zu groß wird.
Oh damn. Dann wäre es eine Überlegung wert, dass ich mir den PLC Koti hole.
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
