ich hab auch ein paar Frage zum SKR Umbau. Einiges steht hier ja schon aber ein paar dinge sind mir noch unklar.
Zusammengefasst:
Gabel soll in eine v50 Special Erstserie. Olack Koti würde ich daher ungern zerschnippeln.
1. Gabel kürzen bei einem Dienstleister.
Um wieviel, was macht Sinn um optisch ansprechend tief zu kommen ohne das Fahrverhalten einzuschränken?
Ansonsten Lenkanschlag neu setzen, Nut für schloss. Sonst noch was zu beachten?
2. Dämpfer muss dieser auch gekürzt werden? Welche sind da zu nehmen? PK?
3. PLC Kotflügel passt Plug and Play?
4. Bremspumpengeraffel für Lenker passt von Crimaz oder Kampmann?
5. Reifen wie angesprochen 100/80 10
6. Spurversatz gibt es so keinen?
sorry für die Anfängerfragen.
danke
hat evtl. jemand die CAD Daten für die Staubschutzkappe der SKR-Nabe oder evtl noch 100 Stück im Keller?
Gibts bei allen einschlägigen Shops leider nicht mehr im Sortiment :wallbash:
Bräuchte nur eine :-D
Danke!
:gsf_chips:
vor einer Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
Kappe sollte ich haben...
ich guck die Woche mal...
Rita
Ja top...Danke Rita....Gabel war ja auch von Dir :wheeeha:
vor 1 Stunde hat Florian2601 folgendes von sich gegeben:
Hallo Freunde,
Gibt es zwischen den Gabeln der SKR50 und 125 einen Unterschied?
Skr 50 gibts nicht ;-)
Das dann Eine Quartz 50 aber die Gabeln sind beide gleich
Hi zusammen,
ich möchte evtl. meine SKR Gabel auf einen 4 Kolbensattel umrüsten. :rotwerd:
Welche Bremssattelaufnahme würdet ihr mir empfehlen bzw. welche passt in Verbindung mit dem vorhandenen Malossi RS24 Stoßdämpfer?
Weiter würde ich dazu gerne einen BGM Sattel montieren.
https://www.scooter-center.com/de/bremszangenaufnahme-vorne-af-parts-cnc-race-v2-radial-vespa-gt-gtl-gts-125-300-gts-125-300-super-gts-125-300-super-sport-gtv-gt60-piaggio-zip-et2-et4-sfera-rst-schwarz-afp0102?number=AFP0102
https://www.sip-scootershop.com/de/products/achsaufnahme+ottopuntouno+_brk038bk
Vielen Dank!
Am 27.6.2020 um 18:37 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke euch beiden! :thumbsup:
@sinko, rein aus Interesse was heißt 1:1 (leichte Anpassungen oder das komplette Programm mit Drehbank ect.)? :-D
:cheers:
es fehlen ca. 7mm material an der achsaufnahme (was ich mich noch erinnern kann)
war mir das zu wenig auflage an der achse
haben uns dann selbst welche gefräst
  • 1 Jahr später...
Am 13.4.2020 um 14:22 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Zusammengefasst:
danke
Ich (und vielleicht noch ein paar andere) würde mich sehr über ein paar Antworten hierzu freuen ;-)
@maxo
vor 26 Minuten hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
@maxo
Mein Umbau ist schon eine Weile her aber folgendes kann ich erzählen:
zu 1.): Wenn Dienstleister, dann @custom0815. Hat mir meine Gabel und meinen Dämpfer für die SKR Gabel gekürzt. Er kann Dir auch die Maße nennen
zu 2.) Dämpfer muss auch eingekürzt werden; habe eine Dämpfer von YSS eingesetzt > nicht zu empfehlen (zu hart)
zu 3.) habe den originalen Kotflügel zerschnitten / verschweißt; keine Aussage zu PLC möglich (würde ich beim nächsten Mal aber auch präferieren, da in Blech einiges an Arbeit notwendig)
zu 4.) habe den Grimeca MY Bremshebel an Lenker adaptiert aber von Kampmann ist zu empfehlen
zu 5.) -
zu 6.) Spurversatz im Fahrverhalten nicht spürbar; kann aber gar nicht sagen, ob der vorhanden ist
  • 9 Monate später...
Hab sei einiger Zeit die abgebildete Gabel liegen. Vermutlich et2. Hab mir jetzt die Vmc Trommel und ein Teil zum einschweißen gekauft. Wer kann mir einen passenden Kotflügel empfehlen. Will eigentlich die Kotflügelaufnahme nich neu Schweißen sondern nur leich anpassen. Gabel wird unten auch nicht gekürzt. Länge ist grob gemessen nicht sehr unterschiedlich. Rest mach ich mit dem Federbein.20221212_165018.thumb.jpg.b39b230c02ca7b0b0e437f11f5ceb2e6.jpg
Ist zwar keine Sfera Gabel sondern eine ET2 Gabel „ist ja fast das gleiche“. Anbei ein paar Bilder zu meinem Umbau. Gabel habe ich oben gekürzt, da ich derzeit keinen Zugang zu einer Drehmaschine habe, wurde ein neues Stück eingeschweißt. Kotflügelaufnahme und Kotflügel ist angepasst. Gabel soll vorerst unten ungekürzt bleiben. Next Step Bremsleitung+Tachowelle Verlegung.:cheers:
Bearbeitet von duschi
  • Like 5
Mein Umbau. Oben fertiges Stück  eingeschweißt. Stoßdämpfer YSS 185mm und Kotflügel Tomas Compositi.
Rost Lack passend zu meiner Ratte.
Bremstrommel von VMC.
Bearbeitet von mcmulle
Text
  • Like 4
Habe eine ET4 Gabel und möchte normale 2.10er Felgen fahren. Verbaut werden soll auch ne Radialaufnahme für nen ordentlichen Bremssattel.
Kann ich da einfach nen SKR Stern verwenden oder brauchts die PLC CNC Radnabe für unglaublich viel Geld?
vor 9 Stunden schrieb Mike:
Müsste doch mit der VMC trommel gehen
Die Geometrie der Gabel müsste aber eigentlich passen.
Wäre es nicht einfacher, direkt die Aufnahme der SKR / Sfera & Co. mit einzubauen?
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
