Superplus71 wird heute ein Jahr älter !
Moin, Moin Doc !!!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Chris !
Auf das du die nächsten Jahre bei der suche nach versteckten PS immer fündig wirst !!! :-D
Laß dich reich beschänken, verwöhnen uind vor allem Gut gehen an deinem Ehrentag !!! :-D
Alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen
Cheyenne, Yvonne und Micha
Und immer dran denken Abends Bit morgens Fit !!! :-D
chris, auch wenn die haare grau werden, der sex anstrengend wird und die kälte einem im winter in der garage ziemlich auf die knochen geht:
bleib gesund und denk an die 3 dinge, die ein mann im leben erledigen sollte:
ein haus bauen
einen baum pflanzen und
einen sohn zeugen ... :-D
andreas
ein haus bauen
andreas
Ich bin dafür das wir uns auf ein Kind einigen !!!
Wenn alle nur Söhne bekommen würden geht die Menschheit ja zu Grunde !!! :-D
Und Ja ich habe eine Tochter und da bin ich Stolz drauf !!! :-D:shit:
Moin Crew....
Danke, danke.....mein Gott bin ich alt...schon wieder 25.... heut Morgen tat der Ischias schon wieder weh;
hat sich eher wie 50 angefühlt...
-gestern Abend fand ich's zu ungemütlich um in der Garage (!) zu schrauben...war mehr so auf 'Rotwein und Kamin-Level-
denke so langsam werde ich doch etwas älter...
Letztes Jahr um die Zeit hätte ich solche Schrauber Aktionen noch im T-Shirt, mit Shorts und ner halben Kiste Bier dabei
-bis die Karre endlich fährt gemacht...und hätte den Bock dann noch durch's Dorf ne Runde Probegefahren
um ne Packung Kippen zu holen...
Aber so lange es noch nicht soweit gekommen ist das ich keinen Roller mehr antreten kann oder wieder auf
'originale Motoren' zurückrüsten muss weil ich mit der Beschleunigung und der Geschwindigkeit
nicht mehr zurecht komme....
sach ich nur: PARTY ON !!! :-D
Von mir auch alles Gute zum Geburtstag!
Ich hoffe, die Projekte wachsen und gedeihen und wir sehen und trotz körperlicher Gebrechlichkeit nächstes Jahr auf der ein oder anderen Rennstrecke!
Gruß aus Aachen,
- Martin
Mal Gut das es Männer gibt die Halt nur Töchter können sonst wär das mit den Söhnen so ne Sache :-D
:-D hey 4 minuten reaktionszeit ist doch echt ne gute rundenzeit für den ring :-D
Aber so lange es noch nicht soweit gekommen ist das ich .... wieder auf 'originale Motoren' zurückrüsten muss weil ich mit der Beschleunigung und der Geschwindigkeit
so soll es sein ...
    • Beschreibung: suche 1 Spiegel links mit Anschraubplatte V50.   Wäre morgen,  Sonntag 27.4. von Darmstadt nach Rust unterwegs. Wenn jemand da in der Nähe was hätte,  bitte PN   LG Baum
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
