moin moin
FOTOS FOLGEN ! ! ! (fotos verteile ich auf alle seiten) ! ! !
39er vhsb racing 100eu
34er vhsb neu 70eu
keihin pwm 38mm vergaser 199eu
keihin düsen und düsennadeln
verschiedene motorgehäuse smallframe (fotos auf seite 4)
wasserkopf vom meinem zirri brennraum austauschbar (malossi polini schnick schnack) 180eu
1 kühler incl lüftermotor
pvl innenläuferzündung 20mm konus (siehe foto qm roller)
bitubo fast neu vorne siehe foto vom qm-zirri
136er malossi neu 125eu einer ist noch zu haben !
eine pv mit 136er malossi 28er vhsb zirri puff gedreht 2,41 primär (mit stahlkorb) zirri kurzer 4. fabrizi vollwange supersprint koti tollbox gfk ,ss lenker nachbau usw.die wichtigen sachen sind eingetragen ! wird auch verkauft ! (fotos folgen) vhb 2000eu
pk80 ohne motor (auf wunsch mit)
neue züge mit hüllen lenklager neue bitubos usw.
px80 135er dr motor eingetragen 850eu
pk neurahmen
super-sprint rücklichtgläser neu 20eu stk.
super-sprint koti nachbau 40eu neu
polini sst kolben 65eu neu 3stk.
kurze. 4. zirri gebr.
mr2000 ansauger gedreht aus alu mit mebran neu 100eu stk.
v50 monositzbank neu original piaggio 50eu
px 80zylinder kolben kopf 10eu
pk 80 zylinder 20eu
seitenklappe pk original piaggio rot neu 20eu
2,95er polini primär neu 50eu
lufthutze 125ccm 8eu
lufthutze 90ccm neu
lufthute 50ccm 8eu
motorgehäuse neu gelagert 1a zustand 90eu
pv lenker neu mit schaltrohr gasrohr 85eu
mehrere pk lenker
lüfterradabdeckung chrom neu 10eu
pk seitenklappe neu 18eu
reifen konti zippy 2 3.00-10 neu 20eu
mikuni benzinpumpen 6stk. 12,50eu stk
fag 6204 2 rsr 40stk 3eu pro lager
skf 6204-tn9C4 20stk. 6eu pro lager
ALLES WAS HIER OBEN STEHT IST NOCH ZU HABEN !!!
wenn ihr sonst noch was sucht einfach fragen habe noch weitere teile in der garage !!!
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
  • Antworten 82
eine pv mit 136er malossi 28er vhsb zirri puff gedreht supersprint koti tollbox gfk ,ss lenker nachbau usw.die wichtigen sachen sind eingetragen ! wird auch verkauft ! (fotos folgen)
Was soll die PV kosten??
Gruss
Ich suche noch einen Rahmen um nen 80er Motor rein zu stricken!
Blutiger Anfänger in der Scooter Scene...aber als Kfz Mechaniker nicht ganz unbegabt!
Motor hat n Kumpel noch da liegen, nur das drumherum brauch ich noch zu nem guten Kurs!
Wer kann mir was schönes anbieten? Zirri?
Schreibt mir doch mal einfach ne PN mit Angeboten!
Dank euch!
kannst den neurahmen oder ein pk 80 rahmen gebraucht haben ! lenker bischen kleinkram habe ich auch noch !
zum verkauf steht auch eine komische pk irgendwas für 2500eu !
mr2000 alu neu beschichtet kolben von polini cagiva (3 qm`s gefahren)
kurzer 4.
innenläufer zündung pvl
wasserkopf mit austauschbaren brennraum (habe verschiedene brennräume liegen)
neue bitubos vorne und hinten (3 qm`s gefahren)
vollwangen kurbelwelle
xl2 kupplung
38mm keihin pwm (3 qm`s gefahren)
auspuff fabrizi (der für den 172ccm zylinder)
auf wunsch auch mit einem neuen mr2000 alu dann aber ohne auspuff ! oder mit crosser auspuff den ihr selber umschweißt !
sonst einfach fragen
zb. könnte ich auch ein mr2000 alu motor neu aufbauen hätte noch ein kompletten motor liegen !
gruß chris
ist noch ein Zirriansauger da? Wenn ja, dann nehm ich ihn.
MfG
G.
Meinte natürlich einen Ansaugstutzen!
Edit2: für Drehschieber :-D
Bearbeitet von Gehpunkt
PK mit Bitubos um 500
Hallo Chris!
Hat der PK Motor schon elektronische Zündung?
Passt auf die Gabel eine Scheibenbremse?
Gruß, PM
Bearbeitet von dosohoso
Hast du die Slicks schon rausgeschickt? Das Geld sollte ja schon seit knapp 3 Wochen da sein...
Wäre ggf. auch noch an dem Seitendeckel in rot interessiert. Ist der für Motor- oder Ersatzradseite? Weißt du zufällig die Farbnummer des Rottons? Ansonsten vielleicht ein Foto?
moin moin
der zirri-roller wird nicht in einzelteile verkauft !
wenn jemand den rahmen oder sonstiges nicht braucht kann ich ihn gerne zum schrott bringen ! (ev. um portokosten zu sparen)
gruß chris
