  • Antworten 82
auf wunsch können noch alle motorgehäuse geschweiß geplant gespindelt oder das kurbelgehäuse ausgedreht werden
motorgehäuse nr.1
pv alles ok
motorgehäuse nr.2
pk 50 einlaß und überströmer aufgeschweißt und abgeplant noch nix gedrehmelt drehschieber i.o
motorgehäuse nr.3
v50 neu gelagert drehschieber i.o
motorgehäuse nr.4
pk xl2 kat alles i.o
motorgehäuse nr.5
v50 einlaß auf membran überströmer original
motorgehäuse nr.7
v50 membran überströmer original
motorgehäuse nr. 8
xl 2 drehschieber defekt
motorgehäuse nr. 9
v50 2 verschiedene hälften sonst i.o ein überstrom überarbeitet
Bearbeitet von zirri135
Bin noch auf der Suche nach nem PV Tacho... Kann auch mit kaputtem Glas sein meinetwegen!
Hast Du da noch was am Start?
Und ein HP4 für kleinen Konus such ich auch noch...Und einen 28er Koso...
Lieber Gruß
Mark
Servus!
Sorry stell mir unter Lufthutze irgendwie was anderes vor aber ich glaube wir meinen das gleiche. Die Zylinderabdeckung halt. Die 125ccm. Ja doch die würd ich nehmen.
Was kost denn der Bitubo vorne fast neu?? Ist das der von der QM vespa?
Joa das wars erstmal.
Grüße Roby
Bearbeitet von roby
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
