Weiter oben habe ich gelesen, dass die Farbe halten soll. Meine hats bis zum eigentlichen Auspuffkörper total weggebrannt und der VA Krümmer wird schön braun. Aber das waren auch 500 km über Landstrassen und Pässe. In die Eisdiele und zurück brennt da nix weg :-D
pfff. Die Farbe ist doch schon ab, wenn Du das Teil aus der Tüte nimmst. Wüsste auch nicht, wie ich den Zylinder bei der Montage der Oanlogn in Watte packen sollte. Also die Qualität der Lackur ist mal nichts.
  • Antworten 571
Niemand. Das ist so seit Adam und Eva:
Die Erschaffung der Eva aus einer 'Rippe' Adams wird in der NO wie folgt erläutert: "Die Rippe ist nur ein Zeichen für die Sache; die Sache aber ist Adams inneres, mächtiges Liebeleben." "Die Eva ist aus der Überfülle dieses Außenlebens (Odausstrahlung, Auraenergie, d. Vf.) Adams, dem zarten leiblichen Wesen nach, entstanden, und da dieser Lebensäther aus der Gegend der Rippen und der Brustgegend ausdünstet und hernach den Menschen weithin allseitig umgibt, so konnte Moses, dem die entsprechende Bildsprache höchst geläufig zu Gebote stand, die Eva ganz richtig aus einer Rippe Adams entstehen lassen."
Oh Gott!
Ich auch nicht.
Meiner ist gerade unterwegs,
wenn der Schas nicht schmerzfrei passt schicke ich ihn zurück. :-D
Passt der DL-Puff eigentlich besser? :-D
auf meinem SX150-Gehäuse mit GT-Zilinda passt der ancillotti jut, der DL nen tick schlechter (den mußte ich auch mit dem großen Hammer vorne neu modellieren). der af-clubmann passte auch jut.
hi-
im scootering schneiden die neuen clubmaenner nicht wesentlicher besser ab als der AF clubman. muss aus persoenlicher erfahrung auch sagen: der AF laeuft auf meinem orignal spanischen motor gleich, hoechstens minimal schlechter (laut popometer) als der casa clubman auf dem 200er SR. beide motoren haben alles identisch bis auf den zylinder und die anlage. andere erfahrungen?
wenn der casa clubman so laeuft wie der af clubman, lohnt der sich auf dem oansa ueberhaupt nicht. es sei denn man setzt den oansa tiefer und optimiert fuer die drehzahl.
cheers
der anilottilack muss sich erst eibrennen und hält dann ansich recht gut, auf jedenfall besser wie der casalambrettalack, welcher wiederum schön glänzt anfangs
Die neuen Angi's sind aber auch mit so'nem silbernen glänzenden Lack überzogen. Da muss sich nix einbrennen, nur wegbrennen :-D
Welche Lack hast du eigentlich verwendet? Finde das Rot doch ganz sexy! :-D
oje
ich hab dann einen der ersten angis
da wo man silberne hände beim montieren bekommt
bei denen war der lack ok
ich hab noch ne nen topf farbig lackiert, diebezüglich kann ich auch nix sagen
Bearbeitet von Werner Amort
Kann ich jetzt bestätigen. Gerade meinen Anci unter die Lupe genommen - Flugrost wegen abgeblättertem Lack nach nur 650km! :-D
Werd das Teil mal sexy in Rot keramik-beschichten lassen.
Bearbeitet von Stampede
im roten ging ne schweißnaht rundum :-D
wurde umgebaut/leise gemacht
auserdem würd ich mich nicht anscheißn wegn ein bissl flugrost
alle orginalstyleonlogn sind ohnehin verschleisteile,
nach spätestens 10000km ist die dämmwolle zugekokst und der topf risszerfressen...
ich hab jetzt nach gezerre und gebiege den casa druff.
gut passen ist anders.
der winkel vom krümmer zum topf ist grenzwertig und der kicker ist zuerst am endrohr hängengeblieben.
nach ein paar gezielten fusstritten geht´s jetzt aber halbwegs. :-D
Bearbeitet von 8ball
Das kann ich nicht bestätigen, mein kba hat mittlerweile 15800 meilen runter und ist abgesehen von etwas aussenrost noch nicht mal ansatzeweise risszerfressen. habe auch schon anlagen gesehen, die erst nach 30000 meilen den durch waren.
Da ich die Kupplung machen musste, hab ich gleich noch die Angi lackiert und dabei in der Halterung einen Riss entdeckt (Km ca. 2100). Am Ende ein Loch gebohrt, in der Hoffnung, dass das nicht weiter reisst. geschweisst werden kann das ganze im Winter....
kommt halt auch aufn motor drauf an auf fast orginalmotoren welche nicht vibrieren halten die dinger eh fast ewig
wenn da ein offener 225er volle pulle reinfeuert sieht vielleicht anders aus
mein ancilotti wird jetzt wohl an die 12000 draufhaben, und hat einen kleinen riss, welcher bereits angebohrt und verschweißt wurde
wichtig iss halt auch ne wirklich spannungsfreie montage, tödlich sind auch aufsetzter beim fahren mitn krümmer (jetzt wen man richtig aufsetzt, hängenbleibt)
da kanns einen gerne den krümmer verbiegen, die onloge sitzt unter spannung und zerfällt in die einzelteile
alles natürlich nur wenn man auch fährt, eidielenproleten brauchen das alles net zu beachten :-D
und is der auch so laut?
geht so.
der indische bigbore vom pferschy war lauter, aber halt auch um einiges älter.
aber es steht ja innocenti und eine igm-nummer drauf, was will man mehr...
So, heute mal am Cluppmann weiter gemacht. Nachdem ich den Krümmer nach leichter Verjüngung rechts und links nun drauf bekommen habe, ohne ne Rippe zu entnehmen (Hanz kann also wieder die Sauerstoffmaske runter nehmen), kam ich - wie vermutet - zur nächsten Problematik. Der Casa-Topf steht am Zylinder an. Habe nicht mal die Zylinderhaube montiert und passt überhaupt nicht. Kann auch nicht passend gemacht werden, eingebeult wurde bereits (der schöne Lack ist schon ab), aber das geht nullinger. - Der Dreckstopf steht direkt mit der Schweissfalz am 175er Inder an. Werde da sicher nichts wegmachen, sonst ist die ganze Oanlogn noch im Eimer. Das war's - entweder Casa ins Regal oder Zylinder. Echt zum :-D:-D
Muss jetzt wohl nen anderen Auspuff kaufen und den Casa für das Schwoab 200er Projekt zurück legen. Ich find das ziemlich :-D
marci
einfach an der lufthutze die ausbeulungen am luftauslass wegfräsen dann passts
er steht nicht an der lufthutze an. er steht am zylinder an. habe ich ja auch so beschrieben.
Schiebe ihn auf die Halterung am Motorblock und er steht unten dann am Zylinder an. In der Position geht der Krümmer auch nicht drauf. Werde heute mal Foto machen wenn ich dazu komme.
  • 7 Monate später...
Die Passgenauigkeit ist anscheinen allgemein sehr schlecht
Beim Tino Clubman für TS1 gabs Probleme mit dem Endrohr und der der Lasche für Hinterradmontageständer
Am Casa Clubman hab ich die Halterung durch einen Eigenbau ala RAP ersetzt damit das Teil spannungsfrei montiert ist
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
