  • Antworten 571
also von der Passform am motor ist der Tino/Ancillotti echt Top!
das mit dem Ständer kommt halt vor
rausbiegen oder nen ausschnitt in den Blechfalz reinflexen/ und dann sicherheitshalber neu verschmelzen
ich hab den Ständer rausgebogen-fertig
warum sollten die casa und tino anlagen von anderer passgenauigkeit sein als die konkurrenzprodukte gleicher provinienz (indien)?
hm... bist du sicher dass der topf ganz auf dem krümmer sitzt? schon überall angezogen oder erst noch gesteckt?
Bearbeitet von Stampede
ist eigentlich schon überall angezogen...aber der scheiss Top geht auch schlecht auf den Krümmer...aber gut, dann baue ich das nachher nochmal auseinander...
ging bei mir beim ersten mal auch recht zäh..... vorsichtig mitm gummi-hammer klopfen bis das ding ganz drauf ist....
den krümmer muss man doch kürzen?
bei mir ist das ding an der schrauben für die kühlhaube angestanden.
freue mich schon auf die leistungskurve...
Bearbeitet von gravedigger
Wenn der Kümmer leicht zu lang ist kann das auch passieren. Mein Angi passt rechts um haaresbreiten am Ständer vorbei, links streifte er dafür den Krümmer ( mit dem Gummihammer Krümmer leicht eingedellt)
wie
du hast ne angi am oanser :-D
ne, aber am rapidklo und hier musste gekürzt werden für die angi.
das war aber mit edding angezeichnet und in der einbauanleitung stand das auch.
Ohne dass ich mir jetzt die Zeit nehme, alle 18Seiten hier durch zueiern, frag ich einfach drauf los, was ist denn jetzt Phase, AF clubman, oder Sito, oder Ancelotti bei Sito produziert oder Big Bore oder Casa Lambretta AF Repro oder AF Repro von Kba oder Poppas Casa Londonstyle, welche Tröte kann was und gibts Leistungsdiagramme, wo alle mal unter gleichen Umständen getestet wurden? Ich weiß vor lauter Tröten nicht mal mehr, an welche Kiste ich den Rotz überhaupt verbauen wollte........ :-D
Ich aber! :-D
Stimmt. Aber das war, wenn ich mich recht entsinne, ein "Wir werfen sieben verschiedene Anlagen auf eine Kiste mit einer Gasereinstellung und hoffen, daß sie jeweils einen Prüfstandslauf mit Drehzahl auf Messniveau absolvieren kann. Diverse Details demnächst"-Test.
Der David hatte ein Mister-Minit-Gravur-Schildchen mit BSAU Nummer am Vereinsmann angenietet, hin zum TÜV und mit verschiedenen anderen Sachen eintragen lassen. Damit war Ruhe und eine gewisse Variabilität für andere Püffe war auußerdem gegeben. Checked eh keiner, weder die Graukittel noch Grünen. :-D
So, hab heute folgendes gestestet:
GT186, Ü:124, A:175, PHB 25 über Kniefreie Toolbox.
LI125S Getriebe (=GP200), 19/46
Testablauf in Ermangelung eines Prüfstands oder GSF-Dynos wie folgt:
Ich habe vorm Haus eine leichte Steigung für etwa 800m. Aupuff wurde montiert und mal mit Lastwechsels raufgefahren um Vergasereinstellung und grundsätzliches Verhalten zu checken, dann zweite Fahrt dritte Vollgas bis der Auspuff drosselt um die Höchstdrehzahl abschätzen zu können und zum Schluß nochmal die Strecke bei 80 km/h im Dritten in die Vierte geschaltet um zu sehen ob die weiter ziehen kann oder die Geschwindigkeit wieder abfällt.
Folgende Klubmänner bzw. potentielle Leistungsbringer wurden getestet:
-DL200 als Basis/Referenz
3. Gang knapp über 80
4. Gang hält Geschwindigkeit, tut sich auch nicht schwer damit
Lautstärke angenehm
-Pferschy 200, ist ein, ich nehme an Sito, mit angeschweißtem KBA/AF Clubman Diffusor und abgesägtem Endrohr
ähnlich DL 200, subjektiv etwas schwächer im 4. Gang
Lautstärke unangenehm, durch das fehlende Endrohr Klang wie mit Loch im Auspuff
-Casa Clubman Waffelendstück
3. Gang knapp 90
4. Gang hält die 80 auch locker
Etwas lauter als DL200
-Sacchi Ancillotti
3. Gang bis 95, mag dann noch immer
4. Gang hält die 80, fühlt sich aber mager an
Klang etwas kerniger, aber überhaupt nicht unangenehm.
Geschwindigkeiten sind natürlich nicht als absolut zu betrachten.
Der Sacchi hat einen richtigen Kick und dreht mit Freude, dafür subjektiv untenrum weniger, kann sich aber auch nur so anfühlen, weil obenrum eben wesentlich mehr kommt. Von der Montage ist der Sacchi ebenfalls ein Traum.
Trotzdem werd ich mir den Casa holen, fährt sich am Tourer einfach ausgewogener.
Die Ergebnisse sind jetzt keine Überaschungen, sollten nur mal die vorhandenen Einschätzungen untermauern.
