ach ja die unterschiede sind natuerlich nicht soooooooooooooooooooooooooo riesig, wie einige theoretiker jetzt meinen möchten, im klartext es wird keiner sterben die motoren werden alle laufen und alles wird gut
gruss
das würd ich mal auch so sehen :-D
trotzdem wär ein direkter Vergleich der beiden interessant...
und Hanz der Trend geht eh zum zweitmotor
  • Antworten 571
genau! ich habe vor:
einen Li150S1 (fertig, fährt) für die europareise/(vielleicht weltreise) weil unverwüstlich
und einen GTxy für daheim (in D) zum spass...fertig ca. märz
ne schönen tach
Bearbeitet von Hans_55
ne, das ist doch die casa onlogn mit der igm nummer.
hab mich in die angi verliebt :-D
da noch einen käfer dämpfer drann und gut.
Bearbeitet von gravedigger
die Ancilloti von cambridgeLambretta ist nicht identisch mit der vom SCK. in D gibt es keinen lieferanten - bis jetzt. meine anfrage beim tino ergab: "... wende dich an CL...wenn du was haben willst oder was wissen willst zu der anlage...".
jockey soll/will sie ende januar bekommen.
auch direkt bei sacchi sind die dinger erst wieder ab 21.1.2007 lieferbar.
hier ist aber wiedermal gesundes halbwissen am start.....
sck vertreibt alle sacchi teile (auch wenn sie noch nicht auf der homepage zu finden sind. es gibt ja auch noch das gute alte telefon) und auch alle casa sachen.
wenn man tino nach der casa tröte fragt bekommt man natürlich die passende antwort nicht wahr hans? :-D
Bearbeitet von clash1
ja, dann macht mal euern shop aktuell .... Ich kaufe lieber bei euch, als in GB - meistens. selber schuld.
so jungs
habe grad die 225er mit dem Tino ANCILLOTTI gestartet
Läutsärke ist sehr leise :-D
ich war positiv überrascht
meine 185er mit DL200repro mit BigBoreKrümmer tönt da lauter :-D
Schub kann ich noch nichts sagen muss erst Zündung blitzen und Gaser einstellen
so jungs
ist das ein mugello-zylinder?
ist das nun der puff mit dem runden und geraden endrohr? der ohne diese nummer? der, den der poppa oben als die drehzahlsau beshreibt?
oder der vom sck mit dem 4-eckigen endrohr?
wo hast DU den gekauft?
der vom Tino Sacchi, den selben den du auch hast
bin jetzt noch ein bisschen gefahren
vergleich zu PM hinkt ein bisschen weil ich
a, lange nichts mehr gefahren bin und
b, gleichzeitig auf Variotronic und 16/47 (SX200er Getriebe) umgerüstet habe
der motor macht aber schon spaß
der Mugello zieht die lange (4,6!) Übersetzung locker
auch im vierten gehts zügig dahin
schöner durchzug von unten raus (inwieweit die bei 27° startende Variotronic da mitfürsorgt kann ich nicht sagen), und soviel weniger wie mit PM dreht er obenrum auch nicht. Klar dreht ein Pm weiter!
vergasereinstellung habe ich aber einfach vom PM-Curly übernommen da ist noch Potential drinne
konnte den 4ten aber nur halb ausdrehen, da Michelin S1 Minusgrade und dreistellig Geschwindigkeit keine Sexy mischung sind
Positiv auch
der Topf verdeckt keine der Floorbrettschrauben
Brückenstück anschrauben war mitn BigBore ja immer lustig
Bearbeitet von Werner Amort
Positiv auch
27, statt irgendwas so um die 18 macht sich deutlich bemerkbar. habe meinen gt186 "damals" mal von 18 auf 22 grad gestellt und habe das schon deutlich gespürt (hatte sonst nix verändert, so dass die vergleichbarkeit gegeben war). und 27 ist schon ne ecke mehr als 22 und das ganze mit 225 ccm muß schon recht nett sein.
und, wie ist der puff nun lautstärkemäßig, im vergleich zum AR-culman? noch ne differenzierte beschreibung? geht das?
hab gestern meinen von casa lambretta bekommen. ist halt die erste version die für die gg besser taugen sollte. aber genausoein zyli soll da ja drunter, damit passt schon. verarbeitung schaut sehr vernünftig aus, hab auch keine silber hände bekommen. nur verpackt war er eher lausig, da kann aber der vittorio nix dafür. bin schon gespannt aufs frühjahr wenn der dazugehörige motor fertig ist.
Ja Werner da Mex und ich haben uns die IGM-Nr-Version von Casa Lambretta (Vittorios) beim SCK bestellt.
Ich habe den mit Megaphone und der Mex den mit Waffelenstück genommen.
habe soeben den casa-clubman montiert. von guter passform kann nicht die rede sein...
der auslassflansch war vom schweißen so verbogen das ein abdichten nicht möglich war
ausserden verdeckte er den ausslasskanal um 6mm.
um den topf montieren zu können musste ich langlöcherlöcher am stutzen fräsen.
die mitgelieferte schelle passte erst nach verbiegen des endrohres.
na ja etwas basteln muss schon sein.
der tino-angliotti passt am flansch recht ordentlich (und ist auch schön plan) an den gt-zylinder (kleine überstände im bereich von 1 mm etwa stören mich nicht), lediglich die mitgelieferte dichtung konnte ich wegschmeissssen. mußte eine andere anpassen. die beiden löcher mußte ich allerdings auf 9 mm aufbohren, weil sonst schlecht montierbar. ich habe ja die M7-bolzen am zylinder generell gegen M8 ausgetauscht. ich werde die anlage mal auf den (noch leeren) motor schrauben um die allgemeine passform zu erkunden. mir fehlt die welle noch ( :-D ). bin mal gespannt, wann der poppa mir die "GT-Puff-Variante", den sogenannten poppapuff, schickt.
wer hat nun einen deutlichen lautstärke-unterschied zu klumpmann hören können?
ich habe die megaphone ausführung und die ist im standgas und schiebebetrieb nicht wesentlich leiser als der clubman nur nicht so blechern und somit etwas angenehmer.
auffällig ist jedoch das der auspuff mit zunehmender drehzahl immer leiser wird und nicht so "brüllt"
wie der club.
der tino-anglliotti (rundes Endrohr ohne Nummer) ... ich werde die anlage mal auf den (noch leeren) motor schrauben um die allgemeine passform zu erkunden.
habe ich gerade mal gemacht. Nach Kürzung des Krümmers um die besagten 33 mm passte der gesamte Puff perfekt. Raufschieben ohne Spannung und Wackelei .... perfekt.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
