Ja Passgenauigkeit: Hab vor 3 Wochen wieder einen Montiert
3 von 5 zur Verfügung stehenden wurden getestet (2 aus Sammelbestellung 1 aus anderen Quelle)
gepasst hat keiner
Probleme mit Endrohr und Lasche am Motor, Schraube für Zylinderabdeckung
sowie zu langem Krümmer :-D
also wohl kein schlechte Händchen
dann hättest meinen doch zum Sperrmüll bringen sollen :)
PS: melde dich sobald schellen da sind
lg
cheesi
  • Antworten 571
Meinen 30 Jahre alten originalen Ancillotti kann man übrigens aus 2 Metern auf die Kiste werfen, so gut passt der. Da wurde vorher auch nix eingebeult, damit der drauf geht. Aber früher war ja eh alles besser und einfacherer. :-D
Möchte da nicht den grossen Angilotti Verfechter spielen, aber so schlecht passen die nicht. Auf meinem indischen Stage4 passt er wunderbar. Ich hege schon lange den Verdacht, dass auch die Auslasswinkel mehr oder weniger variieren. Meine Angi die beim Stage4 schön passte wollt bei meinem Mugello um Zentimeter nicht passen (wobei ich da mittlerweile weiss, dass es ein Serie mit schiefem Auslass geben soll). Eine um 1 Grade falsche Auslassfläche macht am Krümmer doch schon etwas aus. Wenn dann noch mit dickeren Fussdichtungen etc. gearbeitet wird, darf man sich nicht wundern. Vibrationen tragen dann Ihren Teil dazu bei (Vibrationen und Spannungen vertragen sich eben nicht).
Anchillotti schön geschweißt und paßt jetzt wie ne eins :wacko:super entspanntes Fahren,läuft auch aalglatt mit meinem neuen 35er Mikuni.Muß mal sagen,daß ich mit den Fahreigenschaften absolut zufrieden bin.Bin ja auch mal nen AF Clubman gefahren( paßte auch nicht am Anfang :-D)und der
lief nicht so biestig.Aber so´n fetter Unterschied ist das nicht.Ich fahr erstmal keine Resos mehr,mit denen ich noch viel mehr Ärger als Freude hatte.
Mir sind da 5 PS(oder what ever) mehr oder weniger echt scheißegal. TS1,35er,Langhub,MMW Kopf,Anchillotti das drückt schön durch das 20/46 Close Ratio, ging mit dem Road nicht so schön und easy.Komisch, aber ist so.Jetzt ist aber alles wieder in Butter.
Hast du zufällig n Diagramm? Habe fast die gleichen Komponenten verbaut, deshalb würde es mich interessieren.
Überlege auch Umrüstung, da mich die umständliche Montage meines Auspuffes ärgert...... außerdem geht der mir ab und zu an der seitenbacke wg r1 dämpfer an.... :-D
zum Thema Passgenauigkeit...
ich hab heute den Auslass von einem 225er Mugello V3 an den Angie-Krümmer angepasst. Denk mir schon die ganze Zeit da stimmt was nicht :-D Naja, an einem normalen GG Zylinder gemessen, beim Mugello gemessen - aha. Wenn der Angie Krümmer am Mugello prototypisiert wurde, kann der unmöglich spannungsfrei an anderen Cylandern montiert werden (oder vice-versa): Abstand Kolben zu Auspuffdichtfläche am 70er GG Zylinder: 9,5mm....Abstand Kolben zu Auspuffdichtfläche am Mugello V3: 21,5mm! Die Verbindung Krümmer-Topf sitzt also 12mm tiefer, das kann bei einem Resopott mit guter variabler Halterung noch gehen aber beim Klupper gar nicht nimmermehr.
bist du deppat, is oba scho a gscheiter unterschied. danke für die info. auf des wer i des nexte mal schaugn, bzw. den oansa glei mal vermessen.
Es ist nicht zu fassen!In Anflug von nächtlichen Schrauberwahn,hab ich heute nacht mal ne Getriebeinspektion gemacht.Auch weil ich den
Eindruck hatte,daß mein Hinterrad zu vie Spiel hatte und so´n komisches kleines Klingeln aus dem Motor kam,wenn man das Hinterrad trat.
Und was ist mir nachdem ich die Kupplung ab hatte entgegengekommen? Da haben sich schön,bis auf einen ,alle verfuckten Stehbolzen der Getriebe
abdeckplatte rausvibriert und hingen da so locker drin.
Also was hat das mit dem Clubman zu tun?DAS DING HATTE SOVIEL SPANNUNG,BEVOR DAS GERISSEN IST UND HAT DEN MOTOR SO STARK VIBRIEREN
LASSEN,daß die Getriebeplatte abgehauen ist !
Bevor ich nämlich den Anchi Clubber montiert hatte,habe ich unteren Quickslip eingebaut und beim Abschrauben des Kupplungsritzels war die Platte noch fest,nix locker.100%ig fest,wie seit ich die vor Ewigkeiten eingebaut hatte.Das muß mit dem Auspuff zusammen hängen.Ich hoffe,jetzt hält´s.
Bis auf ein Gewinde sind alle Gewinde noch heil und habe jetzt mal Federringe mit draufgesteckt.
Paß mal schön mit dem DL Auspuff auf,der ist auch so´n Sacchi Produkt.Der müßte aber gut passen,da er schon die nötigen Langlöcher hat.Also
jedenfalls mit dem Inderzylinder.
  • 3 Monate später...
Nein ich bin nicht Hans P.
Grund: Ich habe nach Köflach dieses Teil durch die Krümmeröffnung herausgezogen
und es gab noch andere Teile die darin gescheppert haben aber nicht raus wollten
Auspuff war von Casa
Bearbeitet von Pferschy
Das Ding hat einen Mechanischen Dämpfer
im Dämpfer nur Teilweiße, im vorderen Teil großflächig mit Dämmaterial/Lochblech ausgelegt
Hinteres Blech, Angrenzung zum Dämpfer ist greade, keine versteckten Konen
Wenn das Teil schon mal offen ist könnte man aber gleich einen Konus hinten Reinschweißen
Hat wer einen Vorschlag? oder schon RS Clubman oder Ancilotti zersägt??
mein ehrlicher vorschlag.... die arbeit lohnt nicht. besser direkt einen ancilotti kaufen.
Bearbeitet von clash1
  • 10 Monate später...
Welche Rolle spielt die Mündungsform?
Es gibt die Waffel, die Trompete und diese Eierklemmerversion von Casa.
Nirgends aber finden sich Auskünfte, ob die Form Einfluß nimmt auf die Pauer.
Wer weiß was? Kommt mir seltsam vor, dass der Eierklemmer und die Trompete dieselbe Gasmenge ausspucken sollen...
angi mit oanser steht bei mir 2010 aufm programm.
teile liegen alle hier und warten auf den zusammenbau (60er welle, liedolsheim, ANGIE, 35er benzinvernichter etc) :-D
Bearbeitet von gravedigger
in motzenhofen wird auch was neues getestet...oder gabs die südtirol lösung schon?
48mm AF clubman und 42mm krümmer mit rohrübergang von 42mm auf 48mm am eingang in den auspuff. so wird der konus fast so lang wie bei der angi und man hat ein größeres endrohr in verbindung mit einem schöen übergang in den auspuffkörper.
nicht so schaise wie bei der angi mit 10mm blechteilen im wind.
obs was bringt ist fraglich, aber wir werden sehen.
gabs nicht mal eine vergleichstest der vereinsmänner in der scootering?
hat den noch wer als pdf oder sowas?
Alle Jahre wieder was "Neues". In Sachen Vergleich und Charakteristik-Test fand ich zuletzt das hier sehr instruktiv.
Exzerpt:
The upshot was Mark has a found a design that is quiet and works like no other exhaust. Indeed on one test the new MB Clubman was identical to the very excellent Dev-Tour which is quiet amasing! Mouse has the first one, he gets around 21bhp using a 28mm Carb and Stage 4 tune with a wide spread of power and nearly sounds standard! Perfection!
These pipes ARE going to mass production in 2011 along with Scooter Center Koln we will produce the MB-BGM Clubman in the Far East, some sample parts are up to Marks standard and we look forward to seeing them. Mark still has to do some more developing with some other engines so were on with it! As we say
In the mean time MBD are the sole UK suppliers of the Gori Exhaust system that have taken Scootering by storm and has already offered some tips to improve the Gori Exhaust.
Hätte man auch unter Gerüchte posten können, aber da versacken einzelne Themen so schnell.
Vermute mal er wird preislich im Bereich des Gori einschlagen.
Versuchsreihen sind ja durchaus vernünftig, der neue Clubby muss ja mindestens das gleiche wie ein Gori können.
Michael
Kann der denn bewiesenermaßen mehr als `n Ancilotti?
    • Auf den ersten Blick gleich ein Träumchen . SChaut so aus, als ob man da abends im Sommer nach der Schrauberei aus der Werkstatt direkt davor in den Garten sitzen und ein Bierchen öffnen kann. Urgemütlich.... Zum Thema Baurecht: Wenn die Nutzung des Anbaus bislang für Wohnzwecke war, wovon ich ausgehe, dann wäre eine Nutzungsänderung baurechtlich notwendig, wenn es ne gewerbliche GEschichte wird. Solange du das als "Hobbyraum für private Zwecke" nimmst und da drin zB ne Holzwerkstatt, Schrauberbude usw einrichtest, ist das ok. Klar....wenn da drin dann später natürlich auch Fahrzeuge dauerhaft stehen, dann solltest du tatsächlich mal mit deiner Baurechtsbehörde Rücksprache nehmen. Wenn ich aber meine Roller in der Garage habe und die zum Schrauben in den Anbau schiebe, geht das so.
    • Wie zentriert ihr so eure Zylinderköpfe mit/zu den Zylindern? - mit einer Hülse über den Stehbolzen? - Mit kleinen Stiften? - ...?
    • Wollen ist eher der falsche Ansatz.   Man liest es ab und zu und die Fotos die ich gefunden habe sind dazu nicht eindeutig.  Auf manchen sieht es so aus, als ob die Lusso Fräsung mit dem Schlitz für PX alt kollidieren würde.    Und da wollte ich vorab einfach fragen ob es ein "Muss" ist, oder nur optional.  Da wenn ich die PX auf der Hebebühne habe der Platz zum Schweißen fehlt. Daher hätte ich es vorher erledigt um dann nicht improvisieren zu müssen    Wenn ich an der Lusso Fräsung nix machen muss, umso besser, dann bleibt die Gabel bei ggf. Rückbau auch für Lusso verwendbar. Also nur Vorteile.    Dass ein Herumbraten an der Gabel fürs Material eher kontraproduktiv ist, ist mir klar und wenn´s nicht sein muss lass ich das auch gerne weg.
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
