Verkaufe Atomic Snowboard "Alibi"
NP 499.-EUR
2 Wochenenden gefahren und in TOP-Zustand (nur die Kanten müssen geschliffen werden)
passende Atomic Softbindung
NP 199.-EUR
Burton Softboots Gr. 42
NP 199.-EUR
2 Saisons gefahren. Gebraucht aber in gutem Zustand.
Einzelpreise: Board 200.-, Bindung 100.-, Boots 50.-
Paketpreis für alles inkl. Versand: 300.-!!!!
Standort: Stuttgart
Kein Versand ins Ausland!
Kontakt über Email-Button im Profil
Bearbeitet von px150
Länge?
Taillenbreite?
Hast du Bilder von der Bindung?
Da das Board aus der letzten Saison ist kann ich auf der Website nix dazu finden.
Länge 159cm
Freestyle / Freeride
Seitenwangenkonstruktion, gefräster Vollholzkern, quadraxiale Fiberglaseinsätze, gesinterter Steinschliffbelag, 4x2 Inserts, sandwich Freestyleshape, unzerkratzbares Topsheet, ultraschneller 5400 Isospeed Belag.
Boots sehen so aus:
hätte evtl Interesse an der Bindung ! Könntest du mir mal ein Foto zukommen lassen ?
ich schau das ich eins mache.
das ganze zeug kann übrigends auch am woende nach emmerich mitgebracht werden! :-D
Gast
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
