Ich hab die Duc-Explosionszeichnungen schon mal aus dem Netz gesaugt. Auch nicht schlimmer als Benelli. :-D
Jaja, Pest oder Cholera, ist doch alles das gleiche...
das wird das gleiche spiel wie mit dem einen flugbegleiter aus mux.
der rainherr schraubt sich die finger an den kisten wund und wenn sie laufen kommen sie weg.
:-D:-D
Wenigstens ist sie in gute Hände gekommen :-D:-D
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
Na, ich weiß nicht... man(n) hörte von Umbauten der Schrankwand bezügl. Beinschild / Lenker etc. in Richtung 3.Serie.
Gibt´s schon aktuelle Bilder von der Chimäre? :-D
Da haste wohl recht :-D Wobei ich es fast schon wieder bereue.....aber egal!!
Bilder kann ich mal Posten wenn du willst, ist aber noch nicht ganz fertig!
MfG M
  • 6 Jahre später...
ciao werner,
Falls ich Dir behilflich mit der Rep sein kann lass es mich wissen, ich hab zu hause eine bleckwickelmaschine/calandra und eine Wig-maschine.
Bin leider sehr oft auf beruflichen Reisen aber falls ich helfen kann gerne!
rlg e tanti saluti da genova
Christian
kann es sein dass der Road am Oanser oder Monza tiefer hängt als mit jeweils passendem Flansch am Originalzylinder?
hab meinen KRP3 mal an meinen Monza pobemontiert, das hängt sehr tief, für meinen Geschmack.
der selbe(!) belly ist zum Beispiel beim Mugellomotor an der Strebe leicht angelegen.
Federbeine sind beides Serie 3, können schon leicht unterschiedlich sein, aber nie soviel.
beim mugello würde der Motor warscheinlich schon am Gummipuffer anliegen sobald der Belly vorne so tief kommt.
Zylinder klar, 64mm mugello und 70mm Monza...
Am 22.5.2016 um 08:18 schrieb gravedigger:
beim sacki ist alles möglich...aber wo ist das jetzt das große problem bei der sache?
hängt halt unnötig tief so der Road.
wird aber trotzdem erstmal so fertig gemacht.
wennder Flansch beim Monza tiefer ist, ist der Grund dafür wohl gefunden
Am 11.4.2016 um 09:14 schrieb Werner Amort:
Hat der Road einen Stinger der in den Bauch langt?
wennja wie weit?
Dämpferdurchmesser 25mm innen?
hab da einen Road, ohne Dämpfer und hinten verbastelt.
Am 11.4.2016 um 12:41 schrieb T5Rainer:
nope
Muss ich widersprechen, meiner hat einen Stinger.
Langt ca. Bis auf Höhe mitte der beiden Befestigungsschrauben in den Belly
Bearbeitet von Werner Amort
  • 1 Jahr später...
hole das mal hoch und hab ne Frage:
Kumpel von mir fährt nen leicht überarbeiteten Stage4 mit 58er Welle mit ASZ:169°, ESZ:144°, ÜSZ:126°; 22er Jetex (möchte aber auf PHBL25 umrüsten) und AF 42mm Topf. Läuft gut und ist zufrieden. Hat noch einen JL-3 Road liegen und fragt sich ob der sinnig auf diesem Setup wäre, oder doch lieber zum KPR1 greifen oder gar ne BGM-V4?
taugt der JL-3 für obiges Setup?
Mein RT hat ähnlich zahme Zeiten (145° EL  und 125/175) und mit KRP3 harmoniert das bei mir nicht. Zuwenig Voerresoleistung und danach kurzer kräftiger Peak - nervt beim Fahren.
Mit Box (Gori 50mm)  schöner, linearer Leistungsverlauf und mit KRP1 eine sehr ähnliche Charakteristik, nur ca. 1,5 PS weniger Spitzenleistung...  Mein Favorit wäre eine Box, allerdings haben sich bei mir bisher alle zerlegt oder waren einfach zu laut ->daher ist für mich mittlerweile der KRP1 ein fahrbarer, haltbarer und leiser Kompromiss zu einer Box.
Im RT Topic hatte ich auch Kurven von beiden Anlagen im Vergleich reingestellt.
Bearbeitet von fried69
Ok, vielen Dank. Hast den Link zu den Kurven, finden nix :-(
gibts auch noch andere Leute die ein ähnliches Setup wie oben geschrieben fahren?
Das mit den Boxen, Lautstärke und Haltbarkeit, ist schon ein Manko. Die z.Z montierte AF 42mm Box ist auch recht laut für das was sie bringt. Aber ist stabil und zerlegt sich bisher nicht.
Vielleicht doch zum KRP1 greifen, hat noch jemand einen liegen?
Bearbeitet von dolittle
58er Mugello V4 (out of the box) mit KRP3. Gleiches Bild wie von fried beschrieben.
Bin vorher Chiselspeed Dehmoment Version gefahren. Unglaublich dieser Pott bei humanen Steuerzeiten. Gefühlt 20NM ab Standgas, peakt bei 4500 und macht bei 5000 zu. Mit original Ratio nicht fahrbar.
vor 8 Minuten schrieb hellsfuffi:
 welcher Chiselspeed genau war das, und warum bist umgestiegen auf den KRP-1 wenn der doch so guten Drehmoment bringt?
vor 22 Stunden schrieb fried69:
bei der neuen bgm box haben sie die lautstärke in den griff bekommen. auch die verarbeitung ist besser geworden.
vor 29 Minuten schrieb dolittle:
Scheiss Band anhand seiner Beschreibung?
vor 1 Stunde schrieb hellsfuffi:
Mich würde es auch interessieren welcher Chiselspeed es genau war.....
was ich jetzt nicht verstehe ist warum der JL-3 Road bzw. der ASD3 dann nicht so gut harmonieren soll mit einem STAGE4 mit Traktor-SZ (oder vergleichbare Kolbengesteuerte Zylinder) von sagen wir, 170-175/123-128/144-150?
wieso ist da dann der KRP-1 der bessere Auspuff?
ich würde ja mal den TSR evo testen.
meiner meinung nach kommt der mit wenig auslasszeit recht  gut zurecht.
mit einem etwas bearbeitetem 200er sind da 20 pferde drinn und das fährt sich viel besser als krp1 und box.
siehe kurven von T5R
Bearbeitet von gravedigger
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
