müsste mal wissen ob man einen kawasaki kdx kolben in einen
200 zylinder bekommt oder ob man probleme mit dem auslass hat
da dieser versetz zum kolben ist
gruß thomas
gruß thomas
mal ganz blöd: was versprichst du dir davon?
schiedekolben haltbarkeit weniger gewicht kürzer kolben
damit weniger reibung und zum schluß mehr power
ja, weiss jetzt auch nich, muss mal gucken. sind die echt so leicht? soll der in einen original 200er zylinder?
moin
dachte mir in einen autisa
habe auch festgestellt das der kolben kürzer ist
was mir sorgen macht sind vier winzig kleine löcher am der unterseite
des kolben für was dienen die überhaupt
deswegen wird wahrscheinlich der auslaß nicht geschlossen somit :-D:-D
kein race monster??
Der Umbau wird Dich min. genausoviel kosten, wie ein normaler Malle. Mit dem Unterschied, daß der haltbarer sein wird und mehr Qualm hat als Dein Autistazylinder
wollte ich auch erst als argument bringen, aber der kdx200 kolben hat wohl einen 16er kolbenbolzen, muß also nur gebohrt und/oder gehont werden, bißchen hier und da abdrehen, kopf wohl was stricken, dann läuft der ranz auch schon. ranz isses und bleibts aber trotzdem. zumindest mit ist bis dato nicht klar was genau die daseinsberechtigung des autistenklumplens ist. ich sehe auch nicht wie das ding massiert werden muss um der stabilität eines wiseco-kolben zu bedürfen. aber des menschen wille iss ja bekanntlich sein himmelreich, oder wie das heißt.
Grund:
Person1: "Alda was fährst du fürn Zylinda in deiner Karre?"
Person2: "Autisa-Kawasaki-Conversion!"
Person1: "Uhh alda, krass!"
iss schon klar, aber dafür muß man doch keinen eher teuren kolben in einen beschissenen zylinder stecken. die antwort kann man schließllich auch einfach so geben. das iss das zwar nicht wahrheit, dafür zeugt's von humor und grips. auch nicht das schlechteste.
moin
kein race monster??
Die 4 Löcher (je 2 pro Seite) sind zusätzliche Schmierbohrungen, die beim KDX re und li neben dem Hauptauslasskanal liegen.
Und richtig, bei Dir würden auf jeden Fall 2 Schmierbohrungen mitten im Auslass liegen, irgendwie doof.
Auch finde ich die Fensteranordnung samt Pinposition und die gesamten Möglichkeiten nicht so richtig lohnend.
Gruß Olli
um da mal ein bisschen vorzubeugen
will keinem 200 kolben verbauen sondern einen 220 kdx mit 70 mm
ist also summa summarum 225ccm mit einem 16 bolzen
die fenster kann man anpassen ,was mir sorgen mach ist der auslass
der ist bei der beschi... vespa recht schreg so das wahrscheinlich der auslass
immer auf ist und somit der motor toooood ist
moin
so wie ich sehe habe ich da mir ein teil besorgt das ich als aschenbecher benutzen kann
aber nicht für die schüssel
werde wohl oder übel doch nun einen malle kolben in den autisa bauen
zylinder ist geschweißt und recht großzügig geportet
muß nun den block schweißen und die großen überströme anpassen
werde weiter berichten
gruß thomas :-D
