habe zum Winter Vergaser ausgebaut, da dauerndes Absaufen
Workaround: 100m vor Zündung-Aus Benzinhahn abgedereht
weiß nicht, ab ggf Vergaserselbst oder der Anschluß zum Benzinschlauch Riß hat
das Problem tauchte nach Wiedereinbau auf
Brauche also zweierlei Rat :
1. hat jemand nen Geheimtipp, in welcher Flüssigkeit sich Verunreinigungen im Vergaser am Besten lösen
2. was macht man bei Riss im V. oder Anschluss?
Danke Euch! :-D
1. Ultraschallreiniger mit Petroleum befüllt geringe hitze -------> Forumssuche benutzen "Gaser reinigen"
2. erneuern (bei diffusen/nicht offensichtlichen schäden der kostenhöhe folgen --> benzinschlauch, dichtungen, schwimmer, nadel ... gaser) ... aber bei rissen eigentlich: erneuern
b
Bearbeitet von Bluenote
ichs elber habe gute erfahrung gemacht mit bremsflüssigkeit... alte kriegste an jeder tanke für ein freundliches lächeln...gaser rein..ziehen lassen, druckluft..wie neu
Dein Problem mit dem Absaufen liegt vermutlich an einer defekten Schwimmernadel bzw. an einem defekten Schwimmer!
Zur Reinigung des Gasers hab nehme ich immer Bremsenreiniger!
Im einschlägigen Fachhandel gibt es recht brauchbare Vergaserreiniger.
Dabei gilt leider: Je teurer desto besser ... :-D
Die guten lösen auch die alten Ablagerungen in den feinen Bohrungen.
Bis vor etwa 10 Jahren gab es mal ein Top-Zeugs von Yamaha. War sauteuer, aber eben gut.
Ist aber leider nirgendwo mehr lieferbar.
Ansonsten bietet z.B. Liqui-Moly was an.
Gaserreinigung am besten mit Ultraschallreiniger und "Tikopur" einem Reinigerkonzentrat welches es auch speziell für die Vergaserreinigung gibt. Tikopur gibts in der Literflasche als Konzentrat auf Ebay, die Reinigerlösung darf man ruhig "scharf" anmischen :-D
Für Leute ohne Ultraschall Gerät ist das beste was ich am Reinigersektor für Vergaser je verwendet hab "GUNK CC3K" , ein sogenannter "DIP-Cleaner" sprich Vergaser in den Topf werfen, warten, Fertig ! Ein unglaublich giftiges Zeug, Gummiteile werden einfach zerfressen, also Vergaser mit eingepressten Dichtungen sind absolut ungeeignet, für unsere SI Vergaser aber ein Traum. Leider hab ich das Zeugs nirgends
mehr bekommen, früher hatte der US-Cars Händler um die Ecke das Zeugs unterm Ladentisch angeboten, der is aber auch nicht mehr :-D Daten zu GUNK gibts hier:
http://www.gunk.com/CAT_CC3K.asp
grüsse
Sprintschrauber
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
