habe zum Winter Vergaser ausgebaut, da dauerndes Absaufen
Workaround: 100m vor Zündung-Aus Benzinhahn abgedereht
weiß nicht, ab ggf Vergaserselbst oder der Anschluß zum Benzinschlauch Riß hat
das Problem tauchte nach Wiedereinbau auf
Brauche also zweierlei Rat :
1. hat jemand nen Geheimtipp, in welcher Flüssigkeit sich Verunreinigungen im Vergaser am Besten lösen
2. was macht man bei Riss im V. oder Anschluss?
Danke Euch! :-D
1. Ultraschallreiniger mit Petroleum befüllt geringe hitze -------> Forumssuche benutzen "Gaser reinigen"
2. erneuern (bei diffusen/nicht offensichtlichen schäden der kostenhöhe folgen --> benzinschlauch, dichtungen, schwimmer, nadel ... gaser) ... aber bei rissen eigentlich: erneuern
b
Bearbeitet von Bluenote
ichs elber habe gute erfahrung gemacht mit bremsflüssigkeit... alte kriegste an jeder tanke für ein freundliches lächeln...gaser rein..ziehen lassen, druckluft..wie neu
Dein Problem mit dem Absaufen liegt vermutlich an einer defekten Schwimmernadel bzw. an einem defekten Schwimmer!
Zur Reinigung des Gasers hab nehme ich immer Bremsenreiniger!
Im einschlägigen Fachhandel gibt es recht brauchbare Vergaserreiniger.
Dabei gilt leider: Je teurer desto besser ... :-D
Die guten lösen auch die alten Ablagerungen in den feinen Bohrungen.
Bis vor etwa 10 Jahren gab es mal ein Top-Zeugs von Yamaha. War sauteuer, aber eben gut.
Ist aber leider nirgendwo mehr lieferbar.
Ansonsten bietet z.B. Liqui-Moly was an.
Gaserreinigung am besten mit Ultraschallreiniger und "Tikopur" einem Reinigerkonzentrat welches es auch speziell für die Vergaserreinigung gibt. Tikopur gibts in der Literflasche als Konzentrat auf Ebay, die Reinigerlösung darf man ruhig "scharf" anmischen :-D
Für Leute ohne Ultraschall Gerät ist das beste was ich am Reinigersektor für Vergaser je verwendet hab "GUNK CC3K" , ein sogenannter "DIP-Cleaner" sprich Vergaser in den Topf werfen, warten, Fertig ! Ein unglaublich giftiges Zeug, Gummiteile werden einfach zerfressen, also Vergaser mit eingepressten Dichtungen sind absolut ungeeignet, für unsere SI Vergaser aber ein Traum. Leider hab ich das Zeugs nirgends
mehr bekommen, früher hatte der US-Cars Händler um die Ecke das Zeugs unterm Ladentisch angeboten, der is aber auch nicht mehr :-D Daten zu GUNK gibts hier:
http://www.gunk.com/CAT_CC3K.asp
grüsse
Sprintschrauber
