Lackieren...
Tach zusammen.
Irgendjemand wollte ja wissen, was es kostet wenn ich meine neue V 50 Spezial zum Lackierer bringe.
Ich war heute mal dort und habe mal angefragt.
Also:
-glasstrahlen (oder so, auf jeden Fall nicht Sandstrahlen)
-gegebenenfalls noch schleifen
-ausbeulen
-rostschutz-grundieren
-lackieren 2 farbig (Sonderfarben, glänzend)
-polieren
macht zusammen ca. 400?
Das wird alles professionell von einer Unfall-Instandsetztungs-Lackiererei gemacht.
Datt nehm ich dann im Winter in Angriff.
laß dir das mit dem ausbeulen schriftl. geben.... da sitzt der stunden drann!! :-D
sonst sind 400.-eur für das ganze ja echt ok....
Der hatte da eben noch so ne Sau-geile rote V50 stehen.
Supergeil lackiert!!!
Also ist meine zumindest seine zweite :grins:
Das ausbeulen muß er machen, damit der Lack keine Falten schlät, so wie er sagt... :haeh:
Der ist in Mönchengladbach...
das hört sich wirklich nach nem guten kurs an...
für meine "BD"-PX habe ich letztes Jahr 100DM fürs sandstrahlen und anschliessend 500dm fürs lackieren (füllern, rostschutz, metalliclack) bezahlt...
Also der Preis klingt ok, wenn der Typ das hält was er verspricht.
Interessant wäre noch zu wissen, ob das über Rechnung läuft. Dann haste nämlich auch entsprechende Rechte um bei Mängeln dem Typ mal die Hölle heiss zu machen.
Bei mir wars ohne, das ganze für 600 DM. Der Typ hatte bei der Karre von meinem Kumpel vorher richtig sauber gearbeitet, bei mir hatte er ewig gebraucht und megascheisse gearbeitet. :veryangry: :grr: :puke:
Lackiererei Nachtigall (Brühl) SUCKS!!!
cu
Phatfalo
pass auf das die keinen Spritzspachtel verwenden. Bei meiner GS3 hat der Idiot von Lackierer die Kanten an der Kaskade auf einer Seite "angeglichen" :-D
Also alles nochmal...
Grüße Torsten
Hallo!
Wirklich guter Kurs. Weiss vielleicht einer (vielleicht gab es schonmal nen Post, hab noch nicht gesucht) was ne Perlmutt-Lackierung so kostet. Also diese in tausend Farben schimmernde Lackierung (ähnlich FlipFlop). Sieht man ganz selten mal bei Autos. Oder wirkt dieseser Lack nicht auf ner Vespa wegen der kleinen Flächen? Müsste doch eigentlich gerade geil aussehen wegen der vielen Rundungen....
gruss
Malte
die antwort hast du schon selber gegeben...
wollte meinen roller auch in diesem "flipflop" lackiert haben, aber der lackierer riet mir davon ab weil die wirkung nicht so schön rüberkäme... das würde hinterher recht ätzend aussehen, der eigentliche effekt würde nicht so dolle sein - zu kleine fläche, zu viel rundungen...
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega und hunderten anderer Verbrechern auf dieser Welt funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
