will die Rallybremse von uns (worb5) in meine Motovespa bauen, allerdings nur halbhydraulisch, hat jemand den TPH Bremsenkram im Handschuhfach montiert und kann mir die Befestigung kurz erläutern und mir eventuell ein paar Bilder machen, danke...
Wie willst du dann die Bremsleitung vom Handschuhfach zur Bremse legen? Da suche ich auch gerade eine Lösung.
Bei mir sitzt die Bremspumpe in einem (von blue doyle) selbstgemachten Halter, der an einem an der Toolboxwand angeschweißten Winkel verschraubt wird. Der Ausgleichsbehälter ist außerhalb der Toolbox angebracht.
Fotos gibts leider noch keine, da der Roller noch in Einzelteilen in der Werkstatt liegt.
habe das selbe für meine Berta so angedacht
allerdings bei mir kommts unter die Kaskade, und die Hupe kommt unters beinschild
soweit alles klar,
aber könntest du mir bitte die länge vom Orginalen THP(?) Bowdenzug abmessen?
der scheint recht brauchbar zu sein.
ich hab hier auch ne gebrauchte pumpe liegen, jedoch von ner ET2
und da ist der Bowdenzug zu kurz.
    • Da mein Winterprojekt wieder mal zu schnell fertig geworden ist, und mein Spieltrieb noch nicht gestillt ist habe ich ein kleines Kurzhub Projekt gestartet. Anstoß dazu war ein Bild von MRT im Netz eines VMC 106. Also direkt bei avotecnica einen Zylinder bestellt und mal vermessen. Bisschen recherchiert und paar Sachen gekauft 😉 Kasten für die Vforce3 organisiert und einen Ansauger gezeichnet welcher mit TPU Filament gedruckt wurde. Apdapterplatte mit CR80 Lochstich gefräst und alles mal zusammengeschraubt  Aso gefahren wird das ganze girato, also 180 Grad gedreht, Mikuni aus der Seitenbacke.   Danke an @blutoniumboyfürs planen der Dichtfläche  Danke an @Gaeskitsfür die perfekte Dichtung nach meiner Zeichnung   Und nun ein paar Bilder 😉
    • Moin,   wie beschrieben, ich suche einen 30mm Durchmesser Krümmer für meine original ET3 Banane, hat wer was  zu veräußern?     Gruß    Hakan
    • Hallo, welchen Zylinderlochstich hat denn der BFA288? Weiß das jemand?    Gruß Andreas
    • Klar ist das große Kunst, aber das sind halt auch Profis mit entsprechenden Möglichkeiten. Aber wenn jemand in seinem Hobby was Vergleichbares in Eigenregie hinbekommt finde ich das umso prämierenswerter. Glaub damals war das weniger Deine Leistung, sondern meine Jurykollegen hätten sich lieber nen Arm abgehackt als ne PX zu prämieren.
