bin noch relativ unwissend im Berta schrauben, daher folgende Frage:
1. wenn ich meine 125 LIS mit einem 200er Block etwas mehr Leben einhauchen will, muß ich dann notgedrungen auch den Kablebaum austauschen, oder reichen die Birnen.
Wer hat einen Schaltplan, der mir zeigt, wo welche LIS Kabel an CDI und Spannungsregler wie miteinander angeschlossen gehören?
2. was ist der Grund für das Birnensterben im Rücklicht bei der orig. LIS 6V Zündung? Welche Birne gehört da hinein (Volt, Watt??)?
Rapido
Rapido
wenn dein Lis einen spannungsregler hat, dürften die birnen nicht durchbrennen.
rücklicht ist üblicherweise 5 W und bremslicht 21 W.
Und wenn du ne 6V-anlage hast müssen die birnen natürlich auch 6 V haben.
wenn du einen spannungsregler im fahrzeug hast, ist auch die Watt der birnen wurscht: wenn zu niedrig, regelt der spannungsregler und wenn zu hoch, geht die LiMa halt in die knie und alles brennt dunkler.
vielleicht ist der spannungsregler futsch und die rücklichtbirne die empfindlichste gegen überspannung????
Bearbeitet von Hans_55
bei 6v elektrik sollte das tachobirnchen als ueberspannungsschutz dran sein. sonst fatzt es ab und zu.
bei umbau auf 12v kannst du alles lassen wie es ist, es muss nur der spannungsregler wie bei ner vespa dran, das gelbe kabel kommt rein (wurscht wo), das gelbe rausgehende loetest du selber mit 3 parallelen anschluessen die du auf alle 3 kabel im verteiler legst die nicht gruen sind. gruen schlie3t direkt mit gruen an der black box zusammen.
viel glueck!
... Rücklichtbirne ist normal 6V 18/3W und die Tachobirne 12V 2W...
Der orig. Kabelbaum funzt bei 6 sowie 12 Volt. Du mußt da lediglich vo, Spannungsreglerausgang drei Kabel zur Junctionbox legen. Eines auf braun, eines auf lila, eines auf rosa und natürlich 12V-Birnen einbauen!
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
