Bergwolf München - Currywurst für Nachtarbeiter
Damit dürftest Du definitiv den ein oder anderen böse verschreckt haben :-D
memme ... :-D
Ich könnte schon vorbeischauen, aber ich erfülle keines Deiner Kriterien... :-D
die kriterien gesprächspartner und mittrinker würdest du schon matchen :shit:
b
memme ... :-D
So ängstlich bin ich garnicht :-D
die kriterien gesprächspartner und mittrinker würdest du schon matchen :-D b
Ich würde mich aber wenn eh nur in dieser Kategorie einordnen. München ist aber ein bißchen weit weg für mal eben ein Bier und ne Currywuars!
memme ... :-D
Dann sach' mal ne Zeit an...
ängste überwinden und ab auf die piste :-D die currywurst beim bergwolf kann was ...
0:00 Uhr genehm? oder brauchst du länger?
b
b
Kann ich so einrichten. Wie voll ist es da um die Zeit? Wg. Helm etc. ablegen....
Einem Weltstädter wie Dir wird Elmshorn kein Begriff sein,aber als Hausnummer werfe ich mal so grob 800km Weg ein. Das wird nix mehr mit Wurst heute...
voll ... aber dicke jacke und helm schaffen platz - evtl. vorher ein kleines an der bar ...
daher auch der :-D-smilie im post ... elmshorn klingt schon so na cap horn ... meer ... fische ... muscheln etc. :-D
aber eine virtuelle wurst sei dir gewiss ... :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
daher auch der :-D -smilie im post ... elmshorn klingt schon so na cap horn ... meer ... fische ... muscheln etc. :shit: aber eine virtuelle wurst sei dir gewiss ... :-D
b
Ich bin nicht so der Held was Verknüpfungen angeht :-D.
Deine Vermutungen sind nicht ganz aus der Luft gegriffen, Wasser gibts hier wohl irgendwo. Für mich aber eher so interessant wie für nen Pariser der Louvre oder so.
Wurst passt übrigens hervorragend zum Bier!
mit ner Menge Alkohol verdünnt... Das war dann aber auch schon alles dort oben,oder? :-D
nanana, nicht mit den muschelschubsern anlegen, die sind nicht so dickhäutig und
gemütlich wie wir süddeutschen ... lauter aufbrausende schlägertypen da oben :-D
b
gemütlich wie wir süddeutschen ... lauter aufbrausende schlägertypen da oben :-D b
ganz gaynau! :-D:-D
soooooooooooooooooooo ... lecker wurst und kartoffelstreifen jummy ... lauter freaks unterwegs heute ...
danke an Lindy für die kurzweil :-D
b
Hey ihr Freaks. Könnt ihr das als Podcast uploaden oder wie auch immer verfügbar machen für Leute die ums Eck wohnen, aber um die Zeit schon irgendwo unterwegs sind und nix mitkriegen?
Also, Bescheid sagen wenn ihr nen aufbrausenden Schlägertyp braucht. :-D
ach ich finde gerade gefallen an freitag 2:00 uhr im bergwolf ...
ich sehe einen neuen stammtisch am horizont entstehen :-D
wtf ist ein podcast ... ich mach mal einen aushang, gründe einen
verein und bestell eine stammtischglocke beim gravierer
b
so lange wie der JOB schreibt ist das fast schon KELLös :-D
Was hat denn der Harald damit zu tun? :shit:
der mischt immer irgendwie mit und am ende vergräbt er die
knochen der verdammten :-D
Was hat denn der Harald damit zu tun? :-D
Ich glaube, er ist unkonzentriert... :-D
Das ist ja gravierend....
Nicht, daß sich da jemand sein eigenes Grab gräbt.
Bearbeitet von lindy
Och menno, keiner spielt mit mir - obwohl ich mir nen sehr teuren kleinen Roller gekauft hab den hier alle fahren, ihn in der gleichen Farbe wie alle lackiert habe und denselben Augenkrebsaufkleber schief vorne hingepäppt hab, wie es alle tun.
*Fußstampf*
:-D:-D:-D:shit::-D:-):-(:-D
LaSS mal. Aber nächsten Freitag. :-D
Edit: So a SSchmarrn. :-D
Bearbeitet von JOB
So isst das Leben.
SSchmarrn ist Mitwochss!
Aber wechseln wir den Modus, sonst Haben wir noch den VerfaSSungSSchutz am Hals. :-D
nö... mach' ich nicht.
Oh, ich sehe, ich muß Mod werden, damit ich sowas vv unterbinden kann... :-D
hey mach dir doch dein eigenes topic unter verschiedenes auf du gutschein-horst :-D
jetzt hat er's editiert, der Hund ...
aber ich bin schlauer ...
weil ich grad dran denk, braucht jmd. einen beate uhse-gutschein über 10% bei online-kauf der nur morgen gültig ist?
b
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
