Guten Abend zusammen,
jetzt mal eine blöde Frage:
Habe soeben meinen neu erworbenen Pinasco 177 Zylinder montiert.
Nun ist es beim Pinasco ja so, dass der am Kopf eine Nut hat. Ich habe mal folgendes Bild gemacht -
ist es richtig, dass soviel Spiel zwischen Kopf und Zylinder ist? Es ist ja klar, dass der Kopf nur in der Nut aufliegen darf, sonst würde er ja nicht dichten....
Und noch was: Wieviel Nm braucht das gute Stück?
Besten Dank!!!
Gruss Chrise
Das ist normal. Macht es auch einfacher, vielleicht spaeter am Kopf noch ein bisschen abzunehmen.
Gerade beim pinasco 177 waere das optimal die Verdichtung zu erhohen! sonst muesste man am fuss abnehmen! 25 NM wuerde ich mal anziehen und noch einmal nachziehen wenn er schoen heiss ist! Mit gekuerztem Kopf fasst noch ein bisschen mehr anziehen und 2 muttern brauchen! makes it easy and no worris!
25Nm und ein wenig mehr und dann nachziehen wäre mir zuviel, ich hab den immer mit ca 18 angezogen, der ist schon ewig dicht. Ich hätte bei viel mehr auch angst um meine Gewinde im Guss...
Ach, Spalt ist normal.
Bearbeitet von norwegenvespa
Besten Dank!!!
Gruss Chrise
Hi
Mit 18 Nm anziehen, ansonsten sind Deine M7 Stehbolzengewinde oder die Muttern kaputt, wenn Du sie mit mehr Nm anziehst. Hat bei meinen 177 Polini 25.000km super gehalten.
