Tja ja son scheiss....
hab ein problem mit meiner PX80 mit 134ccm.
Ich kann sie wunderbar ankicken, sie nimmt eigentlich auch willig gas an direkt danach, dreht freudig hoch, aber wehe...
...wehe die Drehzahl fällt ab, dann will sie nicht mehr, sowie ich dann erneut versuche gas zu geben geht sie aus. Egal ob kalt oder warm immer der gleiche mist.
Zündkerze/Luftfilter ist ok. Leerlauf scheint soweit auch i.O. zu sein, warum verdammt stirbt die Sau dann ab?
Bis auf diesess Phänomen tut sie eigentlich was sie so sollte...
Wie lange kannst Du das "hohe Gas" halten? Drehst Du nur kurz auf und dann isse tot? Oder kannst Du richtig fahren und dann, nach Vollgas geht sie aus?
Schau mal ob die Spritversorgung passt. Meine ist auch immer ausgegangen, Benzinschlauch vom Gaser ab und siehe da, der Sprit kam wie bei einem prostatakranken Opi immer nur schwallweise. Für den Leerlauf hat es gelangt, wenn ich mehr brauchte war der Schlauch leer und die Karre aus.
Das ist ja der Scheiß so lange sie Drehzahl hat geht sie nicht aus. Kann auch wunderbar Gas halten, nur wehe Drehzahl sinkt...
Werde aber gleich mal schauen gehen wegen der Leitung... :-D
Hi!
Wenn sie vorher einwandfrei gegangen ist und die Vergasereinstellung paßt, dann würde ich mal eine andere Zündbox testen. Genau die gleichen Symptome hat meine auch gehabt, mit der kaputten Box.
Gruß,
Max
Prostata ist ok... Sprit kommt sauber.
Hab alles noch mal richtig sauber gemacht, nischt hat sich geändert.
Kann wunderbar das hohe Gas halten danach geht sie auch in einen sauberen und runden (relativ hohen) Leerlauf zurück, nur den will sie dann einfach nicht mehr verlassen ... beim nächsten mal gasgeben:
... ruckel ... würg ... Aus!
Zündbox konnte ich noch nicht probierenn, hab grad keine andre zur Hand...
