Habe einen 213er Pinasco bei einem Roller mit dabei gekauft, Laut Vorbesitzer keine 500 Km gelaufen.
Der Zylinder sieht wirklich sehr gut aus, unbearbeitet, Hohnspuren gut sichtbar,
kein Klemmer oder ähnliche Beschädigungen, komplett einbaufertig /Kolbenbolzen/Ringe/Kopf- alles dabei.
Über den Pinasco brauche ich wohl weiter nichts zu erzählen, super Alltags/Tourenzylinder /Alu- Nicasil beschichtet,
plug&play fast 14PS, wesentlich mehr Drehmoment als der Originalzylinder.
Würde das Packet gegen einen Malossi für 200er tauschen, neu oder gebraucht, evtl leicht bearbeitet,
Laufbahn/Beschichtung muss i.o. sein; Kolben ebenso, evtl auch ohne Zylinderkopf.
Antwort bitte per PM.
Na, braucht denn niemand nen zuverlässigen drehmomentstarken Zylinder den man eigentlich nur
plug&play montieren muss um 2-4PS mehr zu haben ...und hat nen Malossi mit dem er nicht zufrieden ist ???
Gruß, Chris
...liegt ev. daran, daß man den malossi 210 auch plug n play fahren kann und das auch nicht schlecht geht :-D
Ich will ja aber bekomme nichts von dir
Feinste Grüße Julio
Weil der Gute sich seinen Pelz zur Zeit auf Bali braten läßt und der Zyli meines Wissens schon weg bzw. getauscht ist !
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
