GS3 ?Typ 212?
1959-61
VD2TS *13301* ? *35177*
Du hast demnach eine der späteren GS3 son um 1960 !
Müßte mal in meinem Werksunterlagen der Vespa GmbH Augsburg Genaueres nachlesen !
Hallo
habe eine GS3 kann mir da jemand das Baujahr eingrenzen. VD2TS 30054. Habe bei Sooterhelp nichts gefunden.
Vorab Danke
Stephan
GS3 ?Typ 212?
1959-61
Hallo
ja das sie zwischen 60-62 ist wußte ich ,wollte es etwas genauer wissen. Sie hat übrigens Blinker, hier fehlen die Gläser.
Lg Stephan
Blinker waren erst ab April 62 Pflicht - wenn sie also original verbaut worden sind, kommst Du der EZ schon etwas näher.
Um genau zu sein .. :-D
Die Blinkerpflicht galt ab 1. Januar 1962.
Da bei den Händlern bzw. im Auslieferungslager auch noch 1960-61 gebaute Roller rumstanden, wurde sicher auch nachgerüstet. Außerdem haben Fahrer von älteren Roller auch von sich aus nachgerüstet. Viele fanden die Blinker stylish (schließlich gab es aber den frühen 50er Jahren Nachrüstkits von Hella und Striebel). Vielleicht war es ab 1962 auch der nette TÜV-Onkel, der nicht wissen wollte, dass Krafträder und - roller bis EZ 31.12.1961 keine "Fahrtrichtungsanzeiger" benötigt.
Ciao
erasmo
  • 4 Jahre später...
Habe mal eien Frage. Ich habe derzeit eine 61er augsburger GS3 da. Der Roller sit weitesgehend original. Nur die Backen sind sind grundiert und haben meines erachtens keine löcher für blinker. also nur löcher für die zierleisten. Der Schaltgriff hat aber noch die den Blinkerschalter. Kann man den Roller legal ohne Blinker aufbauen, da dieser ja noch von Bj61 ist und einfach das Schaltrohr austauschen?
Evtl. auch nicht unspannend: welche Erstzulassung steht in den Originalpapieren ...
Das ist die Gs3 eines Freundes wleche bei mir steht. Er hat noch die originalen Papiere, woziemlich sicher bj 61 drin steht. Kann es auch etwas mit Bj und erstzulassung zu tun haben. produzierte einheiten aus 61 welche nicht direktdie rollerwerke verlassen haben dann noch im werk umgebaut wurden?
aber meine frage ist,ob man ohne bedenken eine 61er augsburger gs3 ohne blinker aufbauen darf. bei der gs4 sieht das natürlich wieder anders aus
gruß moritz
Grundsätzlich ja. Blinkerpflicht war erst ab 01.01.62. Blinker waren aber auch bei früheren EZ gerne mal zeitgenössisches Zubehör.
gruß moritz
Wenn du den richtigen Lenkkopf dazu hast(den mit dem Loch innen auf der Linken Seite zum Schaltrohr hin) und das Schaltrohr mit Blinkereinheit ist das kein Problem.
Dürfen darfst Du das auf jeden Fall.
Stefan
wenn originale papiere vorhanden sind, gilt das datum der erstzulassung, was nicht identisch mit dem bj sein muss, wenn da anfang 61 steht, dann ohne blinker
Stefan
Ich weiß jetzt nicht genau was ich für einen speziellen Lenkkopf brauche umvon Blinker uaf nichtblinker umzurüsten. Momentan ist aufder Augsburger gs3 von 61 ein schaltgriff mit blinkschalteraufnahme verbaut. Meine Idee war es diesen einfach zu tauschen undden rollerohne blinker aufzubauen. bei der gs4 geht es ja noch irgendwo durch die umrandenden aluleisten. aber beider gs3 trifft es nciht ganz meinen geschmack :wacko:
