Verstärkte Lager
Hi
Ich habe C2 Lager verbaut.
Weiß einer von euch welche größe die Lager einer Ape oder PK der Kurbelwelle sind.
Viele Grüße
also C2 bedeutet weniger Lagerluft als normal!!
C3 ist leicht erhöhte Lagerluft!
Ich benutze LAger mit normaler Lagerluft (also ohne Nachsetzzeichen C...)
C3 werden normalerweise eingesetzt wenn die Welle wärmer als das Gehäuse wird!!!
Gibt verstärkte Lager in allen Größen.
Bei SKF ist das die Explorer Baureihe glaube ich!
Zu den Lagern,...schau mal in meine Signatur!
In der GSF-Mitschrift stet das drin!
Habe bei mir erst getauscht, und die ANleitung hat gestimmt!
Eine Seite Rillenkugellager, andere ein NU....(Rollenlager),
Bezeichnung hab ich grad nicht im Kopf...
Viel Erfolg
Bearbeitet von Beni
