kann dir den tipp geben mit spachtel und drahtbürste vorarbeiten
dann mit würth felgenreiniger einsprühen 2-3 mal einwirken lassen und dann mit dem hochdruckreiniger ordentlich sauber machen !
wenn du noch nicht zufrieden bist glasperlen stahlen
Ich hab den gröbsten Dreck mit einer Spachtel abgemacht, dann die Teile im Becken mit Wasser zum Einweichen von dem Schmier gelegt. Anschließend
Teile mit Kaltreiniger und Bürste behandelt. Der restliche schwarzen Schlier ging am besten mit flüssigen Stahlfix runter. Zum Schluß einmal mit
Bremsenreiniger eingesprüht, damit der letzte Ölfilm wegging.
Gruß Hemmiti :-D
Ich nehm immer einen großen Behälter, da sind alle möglichen Mittelchen drinnen die sich so über das Jahr ansammelt, wie Benzin, Motorreiniger, Bremsenreiniger, Nitro, ....
Da lege ich die Motorbacken ein paar Tage ein, dann geht der dickste Schmutz ganz leicht runter.
Ersparrt man sich viel Arbeit mit Bürste, Spachtel usw.
lg Christian
schön mit einer Sprühflasche Petroleum auf den "schmodder" sprühen, etwas einwirken lassen
und mit einer Bürste "abschrubben". In den Ecken ist auch ne Zahnbürste ganz gut geeignet,
sollte man aber am nächsten morgen nicht mehr unbedingt benutzen :-D
Das ganze ein paarmal wiederholen, geht eigentlich ganz gut.
Petroleum hat den Vorteil das es nicht so sehr aggresiv riecht und das es das Alu des Motorblocks
nicht angreift oder grau macht so wie es Backofenspray angeblich machen soll. (habe ich aber
persönlich noch nicht ausprobiert)
Ich verwende altes Hydraulikoel aus meinen Citroens. dsa enthaelt viele Reinigungsadditive anschliessend auch mit weicher Messingbuerste und Zahnbuerstel. Geschirrspueler zum Abschluss wurde mir leider verwehrt - darum Bremsenreiniger und/oder Dampfstrahler.
in diesel einweichen und dann mit kaltreiniger und hochdruckreiniger, super gehts mit einem, der mit heißem wasser arbeitet!
wenn er dann soweit sauber ist, hau ich die teile dann noch in den geschirrspüler, dann is er blitze blank.
cya wernerson
5 Flaschen Glasreiniger, 1 Bürste, 2 Stunden :-D
beim lackierer nach silikonentferner fraqgen, dann mit bürste und pinsel +wanne hinsetzten und alles schön sauber machen, dann ab zum perlenstrahlen..
Alte Spüle unten drunter nen Pott mit Bremsenreiniger, dann ne alte Spritpumpe reinwerfen und das ganze nach oben pumpen, nobel das ganze durch einen Waschpinsel laufen lassen. Geht gut und ist günstig, der alte Bremsenreiniger läuft dann durch nen Filter wieder in den Pott.
ist natürlich die "luxusversion" :-D
Sag mal, hast du keine Bedenken, daß das Gemisch mal in die Luft fliegt? :-D
Gruß Hemmiti :-D
Würd ich noch nichtmal sagen, ne Spüle findet man beim Sperrmüll und ne alte Benzinpumpe für nen 5er aufm Schrott, den Rest hat man (Schlauch, 12V, Pott etc) das teuerste wäre der Pinsel aber da kann man auch den Schlauch mit Kabelbinder auf nem normalen festmachen.
Also teuer ist das nicht aber sehr sehr effektiv und man benutzt den Reiniger immer wieder.
Ich will das Dingen nicht mehr missen.
servus,
entweder petrolium, terpentin oder heizöl. drauf und einwirkenlassen. dann mit drahtbürste oder spachtel runterkratzen geht eigentlich relativ gut.
wenn du den morot oh aufmachen willst, zapf einfach heizöl in ne große wanne und versenk den motor nen tag drin. dann geht auch 40 jahre alter dreck runter wie butter
was auch möglich is, is lhm. also hydrauliköl. aber das haben nur citroenfahrer daheim glaub ich.
cheers lukas
Ich nutze immer ganz normalen Duschkabinen/Glasreiniger (Zekol oder so, Aldi halt). Motorteile in die Wanne und drauf damit, mit heissem Wasser abspülen. Ist bei den Aluhälften ja auch kein Problem.
Für harte Fälle halt Bremsenreiniger...Aber in der Regel reicht die zarte Tour. Mit ner guten Bürste allemale...
