VBA 150 , Pleuellager kaputt
solange es nur das lager ist kannst du die welle auseinanderpressen lassen und nen neues lager kaufen zb bei worb5 der hat sowas
neue wellle ich garnicht so leicht zu bekommen !
mein tipp so wie sich das anhört bist du ja gerade dabei deine VBA komplett neu aufzubauen
mach am besten ein frage topic auf indas du deine ganzen fragen ställst sonst verliert man den überblick ;)
Bearbeitet von vnb1t
Guckst Du mal bei PIS.
Die haben 270 verschiedene Pleuelsätze im Angebot.
Im Onlinekatalog sind die Maße angegeben so daß
Du vielleicht das richtige für Deine VBA finden kannst.
Falls Du da das passende findest wäre es nett wenn Du
Deine Erfahrungen bezüglich Qualität und Passgenauigkeit
posten würdest weil einer meiner Kumpels hat auch ne
VBA und braucht eventuell auch bald ein neues Pleuel.
Vespa Pleuel
LG,
Ölsau
kauf mec euro teile da wird der weitere schaden größer.................... :-D
wie gesagt suche bei den teilen ned nach günstig (geiz is geil) sondern nach qualität!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! der roller wird dir die euro mehr heute in zukunft mit langen fahrten zurückzahlen :-D
Also meine Frage war hier mal allgemein zu dem Thema in die Runde geworfen, da ich gerade dabei bin eine alte Welle (VN2) zu überholen, bzw. überlege gegen eine neue zu tauschen, wenn es denn brauchbares Material gibt.
Aber um welches Lager es hier grundsätzlich geht, kann ich Dir leider nicht beantworten. :-D
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
