  • Antworten 308
Also, wie siehts aus?
Salvo?
Don John?
Sonst kommt wohl niemand mehr, ist dann heut abend überhaupt?
Sorry,
Freitag ist AH-Training angesagt.
Und morgen muss ich mal wieder nen Sofa-abend einwerfen.
Sonst dreht bei mir daheim noch jemand ganz durch. :-D
Was macht ihr am 1. Mai?
MfG vespetta
Wie sieht's aus die Herren?
Wollen wir heute Abend mal wieder gepflegt das Zäpfle heben :-D
Also ich mach das eh, dann wird auch meine bessere Hälfte dabei sein!
Nöö nicht meine Freundin, die Ölsau Ihr Pfeifen :-D
Geh jetzt noch meinen Neuerwerb falc-klar machen, hab danach wohl beste Trinklaune.
Gruß der Spanier
Bearbeitet von spanier8877
Da es am Sonntag ja schön werden soll,
wer hätte da lust auf ne kleine Ausfahrt?
Geplant ist mal ca. 12 treffpunkt in Stockach, weiter nach Radolfzell, dann schön am See entlang nach Stein am Rhein,
und dann auf der schweizer Seite nach Konstanz.
Wer lust hat, einfach bescheid sagen, wo ihr dazustossen wollt.
Bis jetzt sind dabei:
V136
vespetta
ölsau ?
MfG vespetta
wo währst du wann? ich würde in stein am rhein oder zoll öhningen mich da anschliessen. eigentlich habe ich ja schon was abgemacht... aber mache lieber was töffiges ;)
Schwer zu sagen,
wie lange braucht man bis zum Zoll?
Laut Map sinds 35 Km , alles schön am See entlang. 1 Std??
Bearbeitet von vespetta
wann startet ihr heute ab wo? bodenseerundfahrt. währe toll! ich muss dann noch mindestens in arbon absteigen. der ganze vespaclub zürich wird da vermutlich auch aufkreuzen.
wird ein coller tag!
ps: putzt eure bleche... mache ein paar fotos...
Sorry, aber ich bin grad komplett in meiner Bachelor arbeit eingespannt.
Sitze jeden Tag vorm rechner.
Die wenige Freizeit wird dann geschraubt.
Ab Mitte August hab ich wieder mehr Zeit.
heizer der zeit-geizer!
Können uns die Tage ja mal treffen!
PM doch einfach, dann ehen wir auf ein Bier zur Ölsau oder setzen uns an den Bisi.
ok! mache ich!....bald
vespetta? bei dir alles in ordnung (bei euch!!!)
Yep, soweit alles i.o.
Der Neuzugang ist noch ein wenig nachtaktiv, aber es wird schon.
Macht mal was aus , so wegen Bier-Blabla- usw., ich versuche dann zu kommen.
@jon-dohn: WO BLEIBT DAS VIDEO
:-D :-D
Gruss,
vespetta
Dr. Ring Ding am 22.08.2008 2100h in kreuzlingen!!!
Hi,
an dem WE ist Kandern. Falls das Wetter mitmacht , geh ich dort hin. Denke das ein paar Leuts aus KN auch kommen.
Gruss,
vespetta
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
    • ganz verwegene Zeitgenossen befüllen von unten nach oben   dazu muss du allerdings etwas Pumpenähnliches, entweder eine grosse Spritze oder sonst ein Zylinder und Kolben unten an der Bremszange mit dem Nippel verbinden, und dann die Bremsflüssigkeit nach "oben" drücken. es ist aber penibel auf Sauberkeit zu achten, weil du ja (falls der Nippel nicht ganz sauber ist) den Dreck ins System drückst. Schauen, dass der Behälter nicht überläuft. Zur Kontrolle, kannst du dann immer noch Alexens klassisches Prozedere wiederholen...
