Ich hab mir vor paar Wochen eine Spezial in gutem Zustand gekauft und möchte den O-Lack auf jeden Fall erhallten. Der Vorbesitzer hat schon alle Stellen die irgendwie nach Rost aussahen mit Fertan o.ä. behandelt mit dem Ergebnis, dass diverse schwarze Flecken auf der Karosserie sind.
Wie kriegt man die am besten weg...??? Polieren, ganz feiner Schmirgel....?
Hier noch ein Bild wie es gerade aussieht.
Bearbeitet von eldo3000
das ist die wirkung von fertan, dass es die roststellen dunkel einfärbt/umwandelt, das gehört so!
evtl. kannst du die stellen leicht überpolieren/abschleifen, ich würds aber lassen, da du immer
auch gesunden lack erwischen wirst und die fertanisierten metallstellen wieder blank werden ---> rost!
Es gibt eine recht grobe Lackpolitur, mit denen der Lackierer leichte Läufer rauspoliert. Müsstest Du im gut sortierten Autozubehörläden bekommen. Aber pass auf, ruck zuck kannste Dich bis zur Grundierung vorarbeiten!
Im übrigen solltest Du Dir überlegen, was Du mit den behandelten Rostflecken machst. Mit Fertan behandelte Roststellen fangen wieder das rosten an.
gruß custom0815
Fertanflecken gehen eigentlich mit handelsüblichem Wasser weg.... wenn man es richtig macht (so laut Anleitung) muss man das Zeug eh eine Stunde nach dem Auftragen mit Wasser einsprühen....
Ansonsten nimmst du eine normale Politur falls das Zeug schon tierisch eingetrocknet ist.
Wichtig bei Fertan ist, dass es ordentlich mit Wasser abgewaschen wird, nach der Behandlung mit Fertan.
Die schwarzen Stellen ist die Reaktion von Fertan mit dem Rost, diese Flecken müssen überlackiert werden, sonst kommt der Rost wieder...
In Deinem Fall, kannst Du nur die schwarzen Flecken abschleifen oder lackieren....
Bearbeitet von prinzvespa
Fertan macht Flecken im Lack wenn man es zu lange drauflässt.
Deswegen immer nach spätestens 24 Stunden mit Wasser abwaschen.
So wie es jetzt aussieht hilft wohl nur noch ne Politur.
Noch schlimmer sieht es auf Aluminium aus, die Flecken gehen
nur noch mit Schmirgelpapier raus.
LG,
Ölsau
Hallo
ich würde die schwarzen Fertan-Flecken erstmal mit Politur oder einem "Rost-Radierer" (gibts im Baumarkt) wieder blank machen und diese Stellen danach mit Owatrol Farbkriechöl behandeln. Das Öl ist farblos und gibts beim Korrosionsschutzdepot. Wenn du die Stellen zwei mal jährlich mit dem Zeug behandelst, rosten die nicht weiter, bzw. vergrössern sich nicht. Damit lässt sich eine solche Patina wunderbar erhalten... und du hast keine hässlichen kleinflächigen Ausbesserungen mit farblich sowiso nie passenden Klecksen am Roller.
Gruss
Raphael
