servus....
mal e frage.... zur bereifung...wenn ich 2.75 9'' reifen drauf hab....für was stehen die einzelnen sachen...
9'' steht ja für 9 zoll reifen
2. ???
75 steht für die breite oder ???
und 3.00 10''
10'' steht für 10 zoll
3. ???
00 ???
mfg marco
Nö, dabei handelt es sich um die heute eigentlich nicht mehr gebräuchliche Art der Angabe der Reifengröße.
2.75 ist die Reifenbreite in Zoll, 9 der Felgendurchmesser in Zoll, genauso bei 3.00 (Breite in Zoll) und 10 (Felgendurchmesser in Zoll).
Heutzutage gebräuchlich ist die Angabe der Breite in mm und der Reifenhöhe in prozentualem Verhältnis zur Breite, also ist z. B. 100/90-10 ein Reifen mit einer Breite von 100 mm, einer Höhe von 90 % der Breite - also 9 cm- und einer Felgengröße von 10 Zoll.
Verstanden?
das 3.00 zum beispiel is der quotient aus breite und querschnitt, was ganz komisches
bei nem 100/80 - 10 is das einfacher
100 die breite in mm
80 der querschnitt in prozent der breite (80=100%)
10 felgengröße in Zoll
so wurde es mir erklärt
Bearbeitet von pfupfu
Servus!
Man sricht von der Reifenkennzeichnung.
2.75 bzw 3.00 oder auch 3.50 steht für die Reifenbreite in Zoll
8, 9 oder 10 für den Durchmesser der Felge, ebenfalls in Zoll
und danach kommen noch Zahlen bzw Buchstaben für den Tragfähigkeitsindex, zb 62J
anders ist das allerdings bei den sog. "Breitreifen" wie z.B. 130/70-10
Hier steht 130 als Breite in mm, /70 für das Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 70 :100 in %
Kann man aber auch alles nachlesen, wenn man selber fähig ist, Mr Google zu bedienen. :-D
./c
Edith sagt, dass die anderen natürlich wieder schneller waren und wirft aber noch einen schlauen Link aus der Küche:
http://www.dunlop.de/de/data/tyre/mbike/kennzeichnung.html
Bearbeitet von cosmo
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
