Moin,
Habe bei meinem Polini 207 immer ne dicke Kopfdichtugn gefahren, da  hat er aber geklingelt, jetzt habe ich unter den Zylinder ne Langhubdichtung, und oben ne hauchdünne: laos umgekehrt wie vorher.
aber nun läuft der Motor nicht mehr gescheit
Hatte ihn auch auseinander um Schaltkreuz neu zu machen.
Doch nun das Seltsame:
Der Motor hört sich an , also ob er viel zu fett läuft, dh. er stottgart bein gasgeben, und viertaktet bei Teillast.
Aber die Kerze ist kein bissi rußig oder ölig, alles sauber rehbraun, bzw, schon eher ein bissi mager.
aßerdem ist der leistunsKICK vom psp irgendwie schwächer geworden.
Vielleicht liegt das aber auch an dem BESCHISSENEN geschlängelten Lochrohr welches ich gebastelt habe ( FOTO FOLGT...aber ich sachs gleich...LOHNT SICH NICHT !!! )
Also : kann das an der fußdichtung liegen ?
Es ist seltsam, ab und zu stottert er , aber dann gehts wieder für ne sekunde beim beschleunigen (  ganz ruhig, so wie mans gewöhnt ist ), dann stottert er wieder, aber das am schlimmsten im ersten gang, etwas weniger im zweiten, und im dritten und vierten garnicht mehr . das gehts eigentlich alles ganz sauber.
Ideen ???ß
wenn du am fuß eine dickere dichtung unterlegt hast dann hast du dadurch auch die steuerzeiten verändert - das kann schon zu dem verhalten führen was du hier schilderst...
na, gut, das hab ich mir ja gedacht...ABER WAS MACH ICH jetzt ?
muss ich das dann komplett durch vergaserabstimmung wieder hinbekommen ?
der gaser war vorher auf nen pm eigestellt, und lief mit dem psp viel zu fett in allen bereichen,
jaetzt habe ich die dichtung runter und den gaser imernoch auf pm und der  psp läuft auf einmal zu mager ( laut kerze - laut sound eher viel zu fett !!! ?? )
was mach ich jetzt ?
wie du den motor in *der* konfig wie getz sauber ans laufen bekommst kann ich dir leider net sagen...
aber du hast das ganze doch getan um das klingeln wegzubekommen, oder? welchen vergaser hast du noch einmal? dem klingeln muß man ja anders herr werden können ;)
sprich vergaserabstimmung, zündungseinstellung, zylinderkopf - auspuff...
Habe 28 gaser.
und glaube das problem gefunden zu haben: ich hatte die richtigen auspuffedern beim schrauben verloren und habe den pott mit ner lummeligen labberfeder fest / lose gemacht.
da gibts glaube ich gegenvibrationen, die das stottern verursachen.
ansosnten habe ich jetzt kein klingeln mehr, mit nem nordspeedkopf.
