  Am 6.2.2010 um 21:49 schrieb BerlinerSpezial:
Hab mir jetzt auch nen Franz gerollt. :-D
Also Normal wäre ja die Reihenfolge 1 bis 7-8.1-Steckteil-8.2-9. Aber leider passen die Teile 8.1 und 8.2 nur wenn ich sie vertausche. Also 7-8.2-Steckteil-8.1-9.
Kann es sein das die beiden Teile falsch beschriftet wurden?
Das ist unwahrscheinlich, aber nicht grundsätzlich unmöglich. Magst du mal Bilder von den Dingern machen?
Genau das problem hatte ich auch. 7-8.1 ging gar nicht und wenn ich 8.1 mit 8.2 vertauscht habe passte es wunderbar.Oder ich habe da was falsch gemacht. :-D
Bearbeitet von dude76
ich wage einfach mal zu behaupten,daß die Teile tatsächlich falsch beschriftet sind.Habe jetzt schon den ein oder anderen Franz gebaut und dies dabei festgestellt.Kann der amazombi ja mal mit dem Edding korrigieren.Beim schweissen sollte man die Drehteile ineinander stecken,sonst gibt es Verzug.
Gruß,Maik
Komisch, die sind tatsächlich falsch beschriftet. Das gehört also so, wie du's auch vermutet hast, also genau anders rum. Ich check' das mal gleich bei den Bausätzen. Sorry.
Hat mir jemand Tipps, wie ich einen total vermurksten Franz retten kann. Schweissnähte sind hässlich und haben Poren.
Zentimeterdick mit MAG aufschweissen und dann wieder runter flexen mag ich nicht mehr *g*.
@Saban: du weisst ja wie das Kunstwerk aussieht...schlimm schlimm
Mit Wig und minimal Zusatz ein wenig verlaufen lassen.
Falls du die Nähte nicht komplett runtergeschliffen hast, sollte da auch noch genug Material sein, was man so verlaufen lassen kann.
Stromstärke dann relativ gering halten ( ich schweiß die Auspuffanlagen immer so mit 20-30A und kleine Stufe am Brenner). Geht einwandfrei.
Mit ein wenig Geduld sollten die Nähte schöner werden!
Königin Beatrix haut nen paar Schreibfehler raus
Bearbeitet von FalkR
  Am 24.2.2010 um 17:32 schrieb Fuebsen:
Ja übles teil
aber mach mal den Roller dazu
wird echt zeit
Bearbeitet von 3rd Class 1
Was Maik da schreibt stimmt leider. Wenn du da Poren drin hast ist es nicht unwahrscheinlich, das du da eine Verunreinigung in der Naht hast, oder eine unzureichende Schutzgasabdeckung beim Schweißen hattest. Wenn du da jetzt mit dem WIG Brenner drüber gehst kocht das alles auf und wird eher schlimmer als besser. Gelegentlich hilft's, wenn man da beim Wiggen einen Edelstahlzusatzdraht rein schiebt.
Die vermurksten Nähte macht das wohl leider auch nicht schöner, aber das "Schäumen" wird damit vielleicht etwas besser. Grundsätzlich ist es nicht blöd vor dem Schweißen die Bleche möglichst sauber und fettfrei zu machen. Gerade wenn man das erste Blech auf den dicken Flansch schweißt passiert das mit dem Aufschäumen. Das liegt meist daran, dass man die Zunderschicht die auf dem dicken Blech beim Lasern oft entsteht nicht weg macht, da kann man auch mal mit der Fächerscheibe drüber gehen. Wenn's aber halt passiert kann man das mit dem Edelstahldraht auf jeden Fall versuchen.
  Am 24.2.2010 um 22:24 schrieb ludy1980:
stell mal ein paar photos ein dann kann man sagen ob da was zu retten is !
ist jetz nicht allzu böse gemeint, aber der eigenbau-ansaugstutzen, den ich für teuer geld vor einiger zeit bei dir geordert hatte, war alles andere als sauber geschweißt! soger undicht war der an der schweißnaht, habe mich aber schon zu genüge darüber aufgeregt, geschäftliches entgegenkommen und schweissen gehören wohl nicht zu deinen stärken, wundere mich deshalb, warum du dich hier einmischt.
sorry für ot
  Am 24.2.2010 um 22:50 schrieb karren77:
sorry für ot
siehst du ,ich hatte das gleiche problem mit dem schweisen und geb die sachen zum schweisen jetzt ab !
aber trotzdem danke für die blumen !
Ich sag ja,ein Auspuff gehört Autogen geschweisst!Da hat man auch keine Probleme mit irgendwelchen Gasen,Spalte lassen sich schön schliessen und kostengünstiger ist es auch.Ach ja,Gesundheit und Haltbarkeit sind auch nicht zu verachten.
Generell ist Sauberkeit beim schweissen eh oberste Priorität.Merkt man schon beim MAG schweissen,wenn man mal den Zunder vom Flachstahl oder ähnlichem runterschleift-ein Traum dann.Zum Autogen gibt es auch einen guten Bericht in der Oldtimer Praxis(Pflichtlektüre),glaube August 2009 war es.
Gruß,Maik
Hab den Auspuff jetzt in sehr "kompetente Hände" gegeben, danach wandert er ins Kupferbad und vll. noch zum Chromen.
Bin gespannt auf das Ergebnis und werd Bilder reinstellen. Ein kupferfarbenen Franz zum verde mela Roller ist auch irgendwie pornös!
  Am 25.2.2010 um 19:00 schrieb Tim^ey:
Naja, Kupferbeschichtung ist ja sowas wie Anti-Korrosionsschutz... :-D
Das tät ich mir nochmal überlegen.
Und Grundlage für jeden anständigen Chrom...
Ja aber Kuper allein ist mist. Wenn du da nen Kratzer dran hast kriegst, gammelt dir der Stahl an der Stelle weg (Stichwort Opferanode)
Jo wird auf Kupfer+Industriechrom rauslaufen. Hab ihn heute wieder gesehen, sieht zum brechen aus :-D . Sandstrahlen vor dem Schweissen ist garnicht mal so zum empfehlen *g*.
Naja drauf geschissen, halten tut er mit der mörder Beschichtung dann aber zumindest die nächsten 50 Jahre.
Mal ne blöde Frage, sollte eigentlich am Steckteil auch mit Dichtmasse abgedichtet werden?
Hab den nagelneuen Franz heute zum ersten mal gefahren, hätte nicht gedacht das der so laut ist. Also ich hab da keine Erfahrung wie laut der so sein soll, aber schon um einiges mehr als ne Sito Banane oder? :thumbsdown:
so leise wie eine Sito Banane wirst Du ihn wohl nie bekommen.Irgendwann ist Leistung mit dem Thema leise nicht mehr unter einen Hut zu kriegen.Den Auspuff mit diesem komischen Auspuffband umwinkeln soll etwas bringen.Generell die Ansauggeräusche vom Vergaser reduzieren und evtl.einen größeren Schalldämpfer(dicker im Durchmesser)nehmen.
Gruß,Maik
  Am 3.4.2010 um 10:17 schrieb BerlinerSpezial:
Danke. Werde dann mal ein bisschen isolieren.
Wenn ich den Schalldämpfer zuhalte ist er eigentlich schön leise. Also liegt es eher am Dämpfer. Was für nen Dämpfer kann man denn da am besten nehmen?
Wenn du den Schalldämpfer zuhällst wird jeder (ausser extrem undichte) leiser. Dass heisst garnix.
Danke. Werde dann mal ein bisschen isolieren. Wenn ich den Schalldämpfer zuhalte ist er eigentlich schön leise. Also liegt es eher am Dämpfer. Was für nen Dämpfer kann man denn da am besten nehmen?
Dämpfer gibts bei Pipedesign.de oder hier beim "Fox Racing".
Bzgl. Fox Racing musste mal in den Dienstleistungsangeboten gucken.
hallo...
hab für den kleinen bruder einen franz bausatz geordert,
den ich auch schweissen muss! er will allerdings diesen
sündteuern dämpfer darauf fahren! habs schon probiert auszureden
hilft ober nix!! :thumbsdown::crybaby:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/PM1003/Dampfer+PM+Carbon.aspx
meine frage! kennt den wer ? stimmen die innendurchmesser einigemassen
übereinander? wass hatt denn der franz? wo könnt ich denn draufkommen,
was dieser PM carbon dings für ein innendurcjmesser hatt??
danke im voraus
luk :crybaby:;-)
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
