Öhem es war auch nur ein Vorschlag und kein Grund mich zu bashen! Dumm nur das es tatsächlich an der Badehose liegt und nicht am Bauern:
Wenn man google um das Wort Schweißschrumpfung bemüht dann wird evtl. klar was ich meine. Die Schrumpfung führt halt dazu das sich das dünne Chrom-Nickel Blech arg verzieht.
Eigentlich kann ich das mit dem Verzug so jetzt nicht bestätigen. Also nicht in relevantem Ausmass. Wenn das vor dem Schweißen rund gewickelt ist hast du nach dem Schweißen gerne mal in Schweißnahtrichtung einen Winkel drin, das ist aber über einem Rohr mit zwei Schlägen mit dem Schonhammer wieder gerichtet.
ich muss jetzt mal eine Lanze für den Amazombi brechen:
ich habe mal 4 stk niro endhülsenbleche geschweißt, die 1. Hülse war zum weg schmeissen
beim 2. war mir KLAR: KEIN SPALT + KEIN Zusatzmaterial + vorher 3-4 mal heften auf der länge
und dann durchgebraten (ca 15 A mit 1.0er nadel und das ganze Zügig)
3. und 4. hülse sehen aus wie gekauft!
Idealweise ist man zu zweit
@stuk4K:
zieh mal andere Badehose an, die nicht so drückt im Genitalbereich!
Bearbeitet von Undi
Die DInger sind fummelig zu schweißen weil halt sehr dünnes Blech. Ich mach das aber genau so, also ohne Zusatzmaterial heften (ich mach eher 8-10 Punkte) und dann einfach Brenner flüssig drüber ziehen.
@stuk4K:
Ja größer wie XL geht halt ned...
Der Otto-Normal Franzer ist halt vllt jemand der nicht täglich drei Franz baut und somit nur einen Versuch hat, der wie schon bemerkt wurde, durch aus die Möglichkeit eines totalen Fails beinhaltet. Und auf genau diesen Umstand hat sich mein ursprüngliche Anmerkung bezogen, das eine etwas dickere Wandstärke das Leben eines Otto-Normal Franzers nicht nur leichter macht sondern evtl. auch verlängert.
Ok, iss nachvollziehbar. Für mich ist das weniger Aufwand die Hülse einfach geschweißt mitzuliefern. Werde ich in Zukunft als Option gegen einen kleinen Aufpreis anbieten.
Die gibt's in der Größe nur mit ziemlicher Wandstärke, damit ist das ganze recht schwer und belastet entsprechend am Anschluss an den Gegenkonus. Dann ist das auch noch eine ziemlich kratzempfindliche Legierung, und zu guter Letzt habe ich eine Stelle für die Aufbringung des Namens gebraucht um eine einfache Unterscheidung zu Kopien zu ermöglichen. Das Auflasern bei einem Blech ist diesbezüglich eine einfache Lösung.
Ich hatte damals auch noch CFK in Erwägung gezogen, damit gibt's aber ein paar für mich nicht sinnvoll lösbare Probleme. Die Dämpfer zu bauen frisst bei mir hier recht viel Zeit (ich brauche für einen Dämpfer, bis er fertig ist, grob 40% der Zeit die ich für den kompletten Rest eines Auspuffs brauche), deshalb habe ich auch mal über Zukauf nachgedacht. Jetzt ist der Dämpfer aber halt eigentlich die Stelle, an der man einen Auspuff gemeinhin wiedererkennt, d.h. die "Standardquellen" fallen, wenn man was Eigenständiges haben will, schon mal weg. Zudem sind die Dinger für mich nicht überzeugend, oder halt teuer, oder aus Fernost. Mit der Entscheidung den Vertrieb hauptsächlich über Shops zu regeln reduziert sich meine Marge entsprechend, wenn ich mich da für meine Arbeitszeit nicht selbst verarschen will ist der Preis für die Einzelteile ein wesentliches Kriterium wenn man den Endpreis so lassen will wie er ist. Fernost kam für mich aus einer Reihe von Gründen nicht in Frage. Ich mein' ich bau' ja sonst Fahrradrahmen von Hand in Deutschland weil ich's schade finde, wenn Kram, der letzten Endes mit Emotionen genutzt wird von Menschen (oder gar Maschinen) gefertigt wird, die eben gar keinen Bezug zu der Geschichte haben.
Vielleicht darf ich noch,ohne zu bashen,anmerken,dass es doch in erster Linie total geil ist,überhaupt die Möglichkeit zu haben,so einen Bausatz kaufen zu können.Und wenn man sich dann nicht 100% sicher ist, doch vielleicht jemand anderen den Auspuff,oder zumindest die Hülse machen zu lassen.
Jeder der ein wenig Ahnung von VA hat,weiss auch,wenn man die Hülse aus dickerem Blech machen würde,es erheblich schwerer wäre sie zu wickeln.Zumindest ohne halbwegs professionelle Hilfsmittel.Das dürften die meisten wohl nicht zur Verfügung haben.
Fazit:wäre also die Hülse dicker,würde ein anderer herkommen und sagen "Ey,ich bekomme das scheiss Blech nicht in die Runde,kann man das nicht mal dünner machen!?"
Das iss schon nicht so voll easy zu schweißen, von daher ist das durchaus 'ne sinnvolle Anmerkung. Wie gesagt, wenn das jemand haben will schweiße ich ihm das gerne.
Sehe ich auch so und stärkeres Blech wäre meiner Meining nach für nen Hobbybastler nicht machbar in VA. Habe einen 55er in VA gemacht und da war ich persönlich beim GK am Maximum und habe es nur durch ne dritte und vierte Hand geschafft.
  • 4 Monate später...
Hi!
Wir haben bei unserem Franz 2 Problemchen, die wahrscheinlich mit einmal gelöst werden könnten ;)
1.) ... der Auspuff geht so weit runter, dass er permanent schleift in den Kurven (siehe Bilder) ... also die Schräglage ist wirklich ziemlich begrenzt ...
2.) der 3.50 er Reifen will nur runter von der Trommel bzw. Achse wenn die Luft abgelassen wird, weil er biem Krümmer nciht vorbeikommt ...
Krümmer ist voriges Jahr bestellt vorden, Auspuff ist älter, sieht aber selbstgebastelt aus ...
Wenn ich beim Krümmer ein gerades Segment aufmache, ein wenig verdrehe (also den Übergang Krümmer/Auspuff hinten nach oben drehe), und neu verschweisse, sollte das mit dem Reifen behoben werden, und die tiefste Stelle auch wenig höher kommen ... geht sich das dann aber beim einfedern mit der Backe aus?!? (PK S) oder steht mir dann die "Haarnadel" vorm Dämpfer bei der Backe an?!?
Oder gibts ne andere Lösung?!? ... Sollte halt bis zum Springrace realisierbar sein ;) ... also neuen Auspuff bauen is nich drin ;)
DANKE!!!!
glg
michi
post-45066-0-80381800-1366184909_thumb.j
post-45066-0-04786200-1366185651_thumb.j
ich würde den krümmer am flasch trennen und ein wenig nach oben drehen.
dann wandert der steckteil nach oben und der reifen geht leichter ab.
dadurch wander auch der rest des auspuffs höher und es is mehr schräglage drinnen.
danke für den TIP!!! ... am montag werma sehn was des ganze im endeffekt bringt ...
leider is as beschneiden der backe nicht ausgeblieben ;(
sollte es jemand interessieren - das Problem lässt sich recht einfach lösen ... am flasch lösen und verdrehen (bei uns ca. 3mm) auf die gewünschte höhe
der auspuff steht dann aber vorne extrem weit draussen ... das lässt sich beheben, indem an der letzten schweissnaht vor dem übergang zum auspuff ein kleiner schnitt (so um die 2-3mm) gemacht wird, und das ganze nach innengebogen neu verschweisst wird ...
der vorteil an diesen stellen ist, dass man von aussen leicht mit dremel und co innen die schweissnaht nachputzen könnte wenn man die möglichkeit zum formieren nicht hat ...
unterschied anbei ... einmal nur am flasch verdreht (wo der auspuff sehr weit draussen steht) und einmal mit bearbeitetem übergang ...
post-45066-0-50054000-1366701647_thumb.j
post-45066-0-30665600-1366701682_thumb.j
  • 1 Jahr später...
Hallo miteinander
Habe mir einen Bullet VA Bausatz gekauft und wollte ihn heute mit nem kollege der Meister ist wig zusammen schweißen.
Problem ist...sobald es minimal nicht plan ist, bekommen wir nur Löcher rein, und diese zu schließen ist echt Hölle. Sonst ist ne astreine schweisnaht zu erkennen sobald es passgenau ist. Hat vielleicht jemand einen Tipp? Hab gesehen manche klopfen das auf ner Kugel bündig.
Bearbeitet von Mourice
Heften, Spalten mit dem Hammer bei klopfen, schweißen. Und vorher mit Dünnblech üben. Iss halt Handwerk, wenn man's öfter macht geht's wie Brot schneiden, wenn nicht halt nicht.
  • 1 Jahr später...
Es sind wohl momentan auch keine Blechsätze da......ich kann aber gerne die Woche mal nachfragen.
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
Rechtschreibfehler ohne Ende
  • 5 Monate später...
Sieht nicht original aus.
- Flanschplatte Zylinder hat seit geraumer Zeit Langlöcher
- Rohrbogen an der Flanschplatte ist 1-teilig 35x1,5
- Rohrbögen Stinger sind normal 25x1,5 somit 22 innen genauso wie die Rohrstücke davor danach.
- Gegenkonus bekommt beim Lasern nen Schriftzug "Franz Ludwig &Scherer GmbH", alle Segmente sind durchnummeriert
- Schweißnähte sehen "komisch" aus
Schweißnähte sind eventuell so, weil es ein Bausatz war, meiner sieht Dank meiner nicht vorhanden Schweisskünste auch net ganz toll aus :-D ok, aber besser wie hier...
Woran erkenne ich denn eine Kopie wo früher seiner Erfolgszeit so auf den Markt geschwemmt wurden ?
Der eine sagt original der andere ist sich einer Kopie sicher.
Wie verhält sich eine Kopie zum Original in der Entfaltung und Leistung ?
wer hat ein sicheres Original für mich :whistling:
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
