franz bausatz hat ein 22er lochrohr!
richtisch-> aber es gibt ja den guten dremel wenn klemmschelle!!
das sieb im carbon dämpfer ist ein 22mm mit 3er Löcher !! ;)
Habe gleich mehrere Fragen, nachdem der Puff jetzt geheftet ist.
Der Krümmer hat einen grösseren Winkel als 90°? Sieht so aus, als würde der sich wieder etwas nach innen biegen.
Habe das Segment Nr.2 leider falsch gewickelt und dann um 180° verdreht, weil das dann ja eigentlich wieder passen müsste.
Zumindest siehts im PDF ziemlich ähnlich aus. Kann das der Grund sein?
Kann man die Segmente so belassen, oder ist das eher Pfusch?
Eingepasst wird er am Motor ja noch, aber bevor ich da lang rumprobiere würde ich gerne wissen,
ob das so einigermassen passt.
Gruss HG
P.S: Der Gegenkonus war mal eine scheiß Arbeit. Der hat fast nimmer durch die Wickelmaschine gepasst.
Gruss HG
sind über 90°, ja. das soll so. ansonsten: je weniger spalt du hast desto besser schweißt sich das, klar.
Was haltet ihr von einem Herkules Inverter ´I 130 A´ TIG/WIG -Schweißgerät? (gibt es zur Zeit im BAUHAUS)
Kann man damit was anfangen?
gruß Sammy
Wink mit dem Zaunpfahl gekonnt ignoriert. Du könntest Politiker werden oder in einer Beschwerdestelle arbeiten.
Zum Glück haben wir nen ziemlich ambitionierten Lehrling, der mir heute erstmal den Gegenkonus gewickelt hat! Evtl. schweißt er mir ja auch noch den ganzen Puff, am WIG-Gerät kann er definitiv mehr als ich! :-D
Moin,
kann mir jem. sagen wie groß der Innendurchmesser am Krümmer ist(am Zylinderflansch). Komme leider erst heut abend in die Werkstatt und würd mir gerne schnell ne Schablone basteln
g
Moin,
g
hallo du !
32mm innen ;)
mfg
Patrick
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
