Moinsen,
bei der angebotenen PK handelt es sich um eine frühe seltene 50er ohne Blinker und Handschuhfach.
Sie war beim Kauf meinerseits bereits komplett auf 12V Elektrik mit Bremslicht im alten Rücklicht umgebaut und hatte eine
frische Lackierung in gelb ( original VW Farbton ), was nicht schlecht gemacht ist - Customshows sind damit jedoch nicht zu gewinnen.
Weiterhin wurden zwei neue Bitubos montiert ( vorn doppelt verstellbar ) und ein kleines 120er Tacho eingesetzt.
Es sind 90/90er Reifen montiert. Die Sitzbank weist Risse auf.
Der Motor, auf den einzeln eingegangen wird, ist durch die kompletten Eintragungen
fast mit dem Chassis verheiratet. Die Umtragung auf Motorrad ( Kraftrad m. LB ) ist im September vor 2.5 Monaten gemacht worden.
Demnach durchläuft die PK die nächste TÜV Untersuchung erst wieder im Sept. 2008
Zu den Einragungen:
--> Motorradzulassung mit Lenkerendenblinker ( nicht montiert )
--> 90/90er Reifen
--> 11PS bei 7700 1/min
--> 92kmh Höchstgeschwindigkeit
--> Bitubo Federbeine vorn und hinten
--> Polini Kolben & ZYlinder 57mm
--> Kurbelwelle PK125 51mm Hub
--> Vergaser KOSO PWK 30
--> Malossi Membranansaugstutzen
--> HP4 Polrad
--> Primärübersetzung 24/61
--> Schalldämpferanlage Zirri Silent mit Prüfkennziffer
Der Motor ist ein weiteres Schmankerl:
Es handelt sich dabei um einen straight aufgebauten Polini mit Grand-Sport Kolben.
Der Zylinder wurde oben & unten gekürzet um Steurzeiten zu modifizierenund QK anzupassen. Weiterhin gab es
eine gute Kanalbearbeitung bzw. Kanalweitung der Üs und des Auslasses.
Der Kopf ist ein umgearbeiteter Malossi Kopf mit anderem Brennraum bzw. Quetschfläche von MMW.
Das Motorgehäuse wurde penibel auf den Zylinder angepasst und ist 2mm abgeplant um eine möglichst
grosse Dichtfläche zu erreichen. Alle Kanalführungen ( Einlass & Üs ) wurden zur "Oberflächenveredlung" sandgestrahlt.
An den Überströmkanälen wurde auftragsgeschweisst um eine vernünftige und saubere Kanalführung zu erreichen.
Die 3 Loch Einlassöffnung wurde ebenfalls an den "kritischen" Stellen auftragsgeschweisst und ist demnach
nun maximal geweitet.
Es gibt ergo keinerlei Verjüngungen nach der Membran, was in den meisten Fällen ein limitierender Faktor ist
Freie Durchlasshöhe sollte hier über 40mm betragen !! ( so aus dem Kopf ). Vergaser bis 32mm sollten hier angepasst
werden können.
Die Kurbelwelle besteht zur Limahälfte aus einer neuen bearbeiteten ETS Welle mit dem bekannten dicken Stumpf. Andere Hälfte ist eine
Pinasco K2D ( so hiess die damals ) Hälfte. Es wurde ein Mazuchelli Messerpleuel eingesetzt.
Die KW wurde genaustens ausgerichtet und zusätzlich verschweisst.
Es ist eine komplette E-Zündung mit neuem HP4 Polrad verbaut.
Das Getriebe ist eine 2,54 originale Piaggio Primär mit gehärteten Kulukorb Anlageflächen.
Als Kupplung ist eine mit verstärkten Worb5Federn modifizierte 4 Scheiben XL2 Kupplung verbaut. Absolut haltbar und mit 2 Fingern zu bedienen !!
Die Schaltrastung wurde durch eine Taffspeed Feder etwas exakter gemacht. Die Getriebewelle ist frsich ausdistanziert.
Zusätzlich ist ein kurzer 4ter Gang von DRT verbaut.
Der Ansaugstutzen ist in der Basis ein Malossi Gehäuseansauger, der in der Verjüngung begradigt wurde. Eingestzt ist eine spezielle 6 Klappenmembran
mit leichtem Winkel um den Ansaugweg zu begradigen. Der 30er KOSO PWK sitzt an einem durchgehend 30er Rohr angeflascht.
Motor ist absolut dicht und sauber. Vorm zusammenbau wurden Motorhälften gestrahlt.
Der Motor ist nun ca. 700km jung und hat 2 Prüfstandsläufe hinter sich, die jeweils mit über 18PS verbucht wurden. Erster Prüfstanslauf mit zu stark ( falsch )
drehzahlorientiertem Auspuff wurde mit bis zu 12000 1/min gemessen, was der Motor klaglos mitmachte.
In der jetzigen überarbeiteten Version und eingetragenem Zirri Silent wurden 18.7PS bei 8700 1 /min am Rad gemessen. Der Motor ist keine Rennziege sondern vielmehr komplett alltagstauglich
Durch einen "richtigen Auspuff" ala HZ oder Franz sollten die 20PS sicherlich fallen, da die Steuerzeiten und Querschnitte dies problemlos unterstützen. Bei der Bremer QM und in Marl hats in Strassenkonfiguration für einen vorderen Platz gereicht. Das Cannonball Race ca. 300km an einem Tag wurde nur durch einen Kabelbruch gebremst :-D
Facts:
--> Polini GrandSport bearbeitet höher tiefer breiter ( weiteres Potential vorhanden ) --> ca. 185 Grad Auslass und 65% Breite
--> MMW Kopf mit kleinerer Quetschfläche und ca. 1.5mm QK
--> 3 Loch Pk Gehäuse geschweisst, geplant, bearbeitet , gestrahlt
--> Patchwork Kurbelwelle bearbeitet : ETS, Pinasco Mazuchelli
--> Ansaugstutzen mit kleiner 6Klappenmembrane und begradigten Ansaugweg - 30er Rohr
--> 30er Koso PWK
--> Getriebe mit kurzen 4ten von DRT
--> XL2 Kulu mit Worb Feder und 4 Scheiben
--> HP4 Zündung
Zur Zeit ist kein Auspuff montiert, da eine spezielle Kreation weitere Pferde mobilisieren soll(te ) - aufgrund akutem Zeitmangel und weiteren Projekten
möchte ich mich doch weiter den nicht legalisierten Rollern widmen - so als OUTLAW dachte ich mir das so :-D
Motor und Roller sind wie gesagt durch die Eintragungen fast verheiratet. Wenn sich zwei Leute einig werden könnte man die beiden auch wieder scheiden.
Wenn ich meine ganze investierte Kohle rechne wird mir ganz schlecht. Bitubos, Umtragung/Eintragung, Motoraufbau ..... :-D
Von daher muss ich für die komplette PK 1400 Oi!ro haben - einzeln jeweils 700 okken. Barzahlung bei Abholung.
Gruss Dennis
Wie kommts?
Du bist doch der "PK-Onkel"...
Verkaufe den Motor bitte nicht ohne mich vorher zu fragen,ok?
Bearbeitet von rocket88
Kann nur sagen TOP ANGEBOT !!!!! :-D
Bau eigentlich gerad von den Komponenten her fast den gleichen Motor auf und hab schon an Teilen an die 1400 € investiert ! :-D
Hier nochmal das Video vom Lauf in Rothenburg für die interessierten ( gerad zufällig gefunden ) :
Is übrigens wie ich das aufm Cannonball mitgekriegt hab recht leise die Karre ...
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Bau eigentlich gerad von den Komponenten her fast den gleichen Motor auf und hab schon an Teilen an die 1400 ? investiert ! :-D
gruß christoph :-D
jo der silent war in der tat sehr silent,, der ist nur nun leider bei den schluchtenjodlern!!!
Geiles Ding kann ich nur sagen - gegen die hab ich in Marl u.a. auch verloren! :-D
Kann mich nur anschließen - hat meinen 136er Malle mit 21,8 Ps auch links liegen lassen :-D
Gutes Ding - sowas fummel ich mir auch gerade zusammen.... :-D
Is ja richtig romantisch mit dem Regenbogen im Hintergrund... :-D:-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
fuffi-papiere dabei? :-D
fuffiepapiere sind nicht dabei - kann man aber sicherlich nachbestellen, da wärst du sicherlich nicht der erste :-D PM´S werden aufgrund verlängerten Wochenende erst jetzt beatwortet - sorry !
anbei nochmal das Leistungsdiagramm:
Dennis
hallo, wollte fragen ob die pk noch zu verkaufen ist?
gruß stony
Moinsen,
PK is noch zu haben - ggf. wird vor dem Jahresende nochmal ein "richtiger" Auspuff probiert. Es hat sich ein potentieller Kunde ggf. noch für dieses Jahr zum Proberitt angekündigt.
Greetz Dennis
