Vespa px 200 Wassergekühlt
PX 80 Rahmen Baujahr 1982 (Eintragungen bis Baujahr ´82 Problemlos) mit einem
P 200 E Motor Baujahr 1995.
NEUTEILE:
Scheibenbremse vorne, (Bremse Vespa PX`98/MY)
Stahlflex Hydraulikleitung (Spiegler)
Hauptbremszylinder Grimeca
Stoßdämpfer BITUBO YAV vorne, einstellbar
Kotflügel vorne Garelli
Seitenständer Buzzetti
Klarglasscheinwerfer
Stoßdämpfer hinten Sebac 5-fach verstellbar, Sport
Drehzahlmesser/Temperaturanzeige Koso
Halterung für Druckgeber Grimeca
Lenkradschloss
Bereifung: Raceman 100/80/10
Alarmanlage mit Fernbedienung
MOTOR:
Zylinder 211ccm Malossi (überarbeitet und an Motorblock angepasst)
Zylinderkopf Devil-Inside Wassergekühlt
Kurbelwelle:Lippenwelle W5 60mm Langhub, Speziallippe
Übersetzung: Malossi
Vergaser Mikuni TMX 30Power Jet
Luftfilter Ram Air
Zündgrundplatte Piaggio
Thermoschalter 70/75 Grad
Malossi Membranstutzen
Spannungsregler
Blinkgeber
Auspuff Scorpion mit E-Norm
Kupplung Verstärkt Malossi
Kupplungskorb
Andruckplatte Kupplung Sip
Druckhebel Kupplungsdeckel
Zündkabel HOT WIRE
Wasserkühler, Schleuche, Wasserpumpe 12v
Benzinpumpe elektrisch 12V
LAGER UND KLEINTEILE:
Wellenlager,Düsen,Seilzüge,
Der Rahmen ist Sangestrahlt, Verzinkt und neu Verkabelt.
Motorblock im Kurbelwellen-,Einlass- und Zylinderbereich überarbeitet und angepasst.
Prüfstand:27,8PS/7775 1/min. Max Drehzahl 9900 1/min.TÜV bis 05/08
Eintragungen:Bitubo-Federbein, Scheibenbremse, Stahlflexleitung, Seitenständer,
Wassergek.Zylinderkopf, Zylinder.
VB 2800.-? ab 17:00h 01776310723
