Es ist Montag und ich häng wieder vorm PC und kann hier nun meine Geburtstagsglückwünsche absetzen.
Also Rico, alles Gute zum Geburtstag und ich hoffe Deine Holde hat Dich schön verwöhnt :-D:-D:shit:
Bis in 5 Tagen dann :-D
