beim anziehen der Schrauben für einen 136 Malossi fing der untere Stehbolzen auf der Limaseite an mitzudrehen.
Müssen die Stehbolzen am Gehäuse bombenfest sitzen oder ist das Ganze durch die entstehende Zugspannung sowieso fest?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand mit dieser Sache helfen kann.
MfG
Mr. dubber
Dann konter den Stehbolzen ins Gehäuse-Gewinde rein bis er nicht mehr mitdreht (Sackloch) und montier den Kopf danach. Du mußt bei allen Muttern das vorgeschriebene Drehmoment erreichen, sondt wird der Kopf nicht dicht.
  • 10 Jahre später...
Ich habe aktuell das Problem, das meine Bohrungen für zwei  Zylinderstehbolzen keine Sacklöcher mehr sind. Dadurch lassen sich die Stehbolzen nicht mehr anziehen.
Einkleben mit Endfest oder unten einen Schweißpunkt setzen lassen?
