Hallo Leute,
ich suche eine Briefkopie zur Eintragung eines Auspuffs mit BSAU 193...
Kann mir jemand so etwas zu Verfügung stellen? Am günstigsten wäre eine Kopie nur mit der BSAU aber ohne Markennamen des Herstellers.
Die kopien im Forum sind von der Qualität her nciht ausreichend, da hat mir der Prüfer unterstellt, das wäre ja am PC retouschiert worden. Unterstellt mir damit quasi ne Urkundenfälschung.
Brauche also entweder einen hochaufgelösten Scan oder eine Kopie auf Papier, am besten in Farbe. Übernehme nach Absprache selbstverständlich anfallende Kosten.
Cheers, Teasy
Es kommt ja auch auf den Rest an, also welches Modell mit welchem Hubraum?, nur der Auspuff und der Rest standart? - oder mit Vergaser und Zylindererweiterung usw. usw.
Kann dir eine Farbkopie einer 125er LI Servetta Bj.´61 mit BSAU......T2 MSC, 175er Zylinder, 30er Vergaser inkl. Ram-Air Luftfilter, Vollhydraulische Scheibenbremse, Snetterton Sitzbank usw. bei bedarf schicken, zur Not wenns sein muß auch eine beglaubigte!
Wenn jemand einen TS1 mit 32er Dell`Orto Vergaser auf so ein Modell eingetragen hat, das bräucht ich.... :-D
Gruß Schmied
Hallo Leute
BSAU 193 T2 ist genau was ich brauche. Vergaser und brauch ich nicht. Der Motor ist ein 200 original (in etwa). Wollte nur den Auspuff eintragen lassen, weil das halt das auffälligte ist.
@ sexidol: kannst Du mir die Kopie zukommen lassen ?
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
